wentylacja wypalarka plazmowa
InzSpawalnik
cnccad
człowieku , co Ty za "dziwne" rzeczy piszesz.
Osobiście instalowałem do maszyn systemy wymiany powietrza. Sprawdzają się
jednak ...
proszę , czytaj ze zrozumieniem o czym ludzie piszą.
Kolego jarucki , tak , to często stosowane rozwiązanie "parasola" nad palnikiem i z palnikiem wędrującego.Działa dobrze , ale najlepiej się sprawdza przy cięciu na stole wodnym lub pod lustrem wody. Pomysł dobry ale jednak trochę problematyczny.
jednak ...
jarenio
ja osobiscie testowałem wiele rozwiązań i musze przyznać, że ostatecznie zrobię (na razie prawie w ogóle nie palę, więc nie mam weny)
szeroka rynna mocowana z tyłu do blachy i wyciągającą dym z przestrzeni między wodą a blachą (trzeba uważać bo woda potrafi zniknąć z wanny...)
lekka konstrukcja obłożona gruba folią z odciągiem u góry (taki daszek ze ścianami)
Rura od góry puszczona równolegle do palnika działa gdy pali sie pod wodą lub jest bardzo dużo elementów i odciąg ma którędy wyciągać dym spod blachy. Dla duzych elementów palonych po konturze nie ma go po co nawet włączać
aktualnie przczepiam ruyrę odciagu za stołem tak żeby wyciagała dym spod blachy, troche śmierdzi na hali, wiadomo, ale jest ok
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
nie ma idealnego rozwiązania do odciągu spalin. Pisanie , która metoda jest najlepsza , jest błędem. Nie ma takiej.
Przy cięciu powietrzem , jest najmniejsze ryzyko wybuchu , zapłonu w systemie wentylacyjnym. Widziałem jak podczas cięcia aluminium azotem blachę aż podnosi , podobnie stal INOX.
poniżej zdjęcie odciągu , które klient sam sobie wykonał. Miało zastosowanie przy cięciu wodorem i wytrzymało ok 2 tygodni. Ale głównym powodem było natężenie prądu. Od 500 do 700A.
jest to dobre rozwiązanie tego odkurzacza ale też ma swoje minusy. Ale przy prądzie 200A , to będzie to śmigać bez problemu. Nawet przy mniejszych prądach , można sobie zrobić wziernik ze szkiełka spawalniczego.
marika_24
Wentylacja
Witam, poszukuję wentylacji dachowej do mojego biura. Nie znam się na tym kompletnie dlatego chciałabym aby ktoś mi doradził na co zwrócić uwagę i jaki produkt wybrać. Dziś z rana przeglądałam kilka ofert i natknęłam się na tę stronę: http://www.wentylatorysklep.pl/wentylat ... we,27.html czy ktoś kupował produkty tej firmy i jest wstanie powiedzieć czy są warte nabycia? Z góry dziękuję za pomoc.
snajperman-s1
Temat ciekawy, koncepcja autora super ale pomoc ZADNA..... Sam jestem przed budową odciągu syfu z hali i myślałem że coś się dowiemy od ludzi którzy widzieli, sprawdzali i mają z tym styczność a tu ze się nie da, ze nie ma idealnej metody itd itd....
Tu chodzi o dorade - nikt nie szuka idealnego środka ale podpowiedzieć że np moin zdaniem odciąg z pod blachy daje taki efekt gorny taki a przypalnikowy taki i każdy sam zdecyduje bo Coś będzie wiedział a tak to dalej jesteśmy w punkcie 0.....
A jeśli idzie o sam wentylator to moim zdaniem najefektywniejsze w m3/h (i chyba relatywnie tanie) są prostej konstrukcji niezawodne odśrodkowe wentylatory dachowe tego typu
produkowane m/in. przez lipnowski Konwektor http://www.konwektor.pl/wentylatory-dachowe
http://ostrow-wielkopolski.lento.pl/wen ... 64367.html
http://www.kaliszcity.pl/ogloszenia-kal ... -32785.htm
http://polskastrefa.pl/tarnow/agd/inne/ ... 37_kw,4alp
karpik74
Moim zdaniem sposób zawsze się znajdzie, wszystko zależy od możliwości, zasobności portfela i sprzętu na jakim pracujemy.
Również moim zdaniem najlepszym sposobem są komory tudzież inne podobne konstrukcje, oddzielne pomieszczenie, widziałem pod wiatami.
Prostym rozwiązaniem na halach jest konstrukcja z regipsu czy innego nie palnego materiału (odpryski). Wyciąg w ścianie i/lub nawiew od czoła. Ograniczone jest rozprzestrzenianie się pyłu, to czego nie wyciągnie opadnie w "namiocie".
Bardzo często do różnych potrzeb stosuje się tz. kurtyny- powietrzne, wodne, ogniowe, jakie tylko można sobie wyobrazić, chociażby gaz osłonowy i myślę, że w tym kierunku należy zmierzać.
I tu dobrym medium może być "mgła wodna" która przechwyci cząstki pyłu, chodzi mi bardziej o kurtynę niż cięcie we mgle.
Rozwiązanie wydaje się być dobre w szczególności przy stołach wodnych chociaż do odciągów też można założyć drenaż.
Kwestia zasilania wodą na bieżąco czy zamkniętym obiegiem z filtrami to sprawa indywidualna.
Rozwiązanie lepsze od cięcie pod bo z bąblami i tak wydostają się pyły, kurtyna nie przepuści niczego nad blachą a lustro wody pod spodem.
Zresztą temat jest otwarty do dyskusji i jak kolega snajperman napisał, każdy wybierze co będzie mu odpowiadać.
