załączam fotkie
ploter 2000x1000x200
bartuss1
- Posty w temacie: 22
wyjatkowo zakładam watek z prawie gotową maszynką,. kwestia tylko przefrezowania pola roboczego. Co do parametrów - na tej obrotowej nakretce udało mi sie uzyskać predkośc 1800 mm/min bez wycia silnika, predkośc poprzecznej osi 2700, na zetkę dałem 1200, ten silnik chodzi normalnie a już myślalem że będą cyrki ( ciezko chodził jak go miałem w rękach).
załączam fotkie
załączam fotkie
- Załączniki
- ploter2000x1000.JPG (24.68 KiB) Przejrzano 1536 razy
- brama1c.JPG (32.56 KiB) Przejrzano 1520 razy
- brama2c.JPG (26.91 KiB) Przejrzano 1519 razy
- brama5c.JPG (29.29 KiB) Przejrzano 1561 razy
arizon
Ciekawa maszynka duuuże pole pracy:)
Jakie kolega prowadnice zastosował jeśli można wiedzieć?
I jakie założenia odnośnie dokładności a jakie wyszły w praktyce
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
bartuss1
a moze nakręce dzisiaj w wolnej chwili,
co do dokładnosci - tak jak zakładałem do 0,2 - puszczam maszyne np w osi xy po przekątnej 1000x2000 i z powrotem do zera i potem daje home i praktycznie błąd wychodzi 0,2 w podłuznej i 0,1 w poprzecznej
pofrezuje jeszcze jakieś kółka ...
prowadnice BRH z wózkami typu B.
