Projekt opiera się w głównej mierze na: przedstawieniu modelu 3D, dokumentacji technicznej, oraz wykazaniu specyfikacji producenta elementów stosowanych jako gotowe.
Tutaj pojawia się problem wrzeciona...
W projekcie założyłem wrzeciono 0,8kW 24000 obr/min. + falownik. Skłaniam się ku chińskiej produkcji wrzecionu (by maksymalnie uprościć ilość podzespołów gotowej obrabiarki - chłodzone powietrzem) ze względu na cenę i spełnianie moich założeniem konstrukcyjnych.
Problemem jest jednak dostęp do dokumentacji technicznej takich wrzecion, gdyż na stronach dystrybutorów na ogół można znaleść jedynie parametry techniczne jak: moc, pr obrotowa, pobór prądu itd. Ja potrzebuje natomiast przedstawić pełną kartę katalogową. Czyli przede wszystkim nazwa producenta, rys chociażby z wymiarami zewnętrznymi, zastosowane łożyska itd.
Czy ktoś z Was może natknął się na taką ofertę, dla tego typu wrzeciona i może podlinkować, albo wskazać gdzie powinienem szukać?
Zaznaczę, że z polskich dystrybutorów jako taką kartę katalogową znalazłem u ATMSa, ale również nie pełną, bez nazwy producenta, a po zapytaniu mailowym w odpowiedzi otrzymałem znowu wyłącznie informacje ze strony. Poza tym interesuje mnie wrzeciono z chłodzeniem powietrzem więc też średnio mnie ona zadowala. Tu link: http://atmsolutions.pl/produkt/371/Wrzeciono_800_W
A tak, żeby troszkę zaciekawić zrzut z ogólnego widoku na projekt w dotychczasowej formie
Pole robocze: X/Y/Z - 250/180/80.
Napęd na śrubach Tr z kasowaniem luzu na nakrętce.
Prowadzenie na wałkach podpartych fi20.
Konstrukcja - profile stalowe + aluminium, całość skręcana.
