Trzeba szukac silnika do 1A ,( będą to momenty rzędu 0,5 - 0,9 NM) o jak najmniejszym napieciu nominalnym
Jak dobrać zasilacz i transformator do sterownika??
wood carver
nie przepłacaj i kup silniki na allegro. Za 120 pln kupisz 3 sztuki, w akcesoria masz 1 . Kup używane, bo te silniczki pracują w tak skromnych momentach obrotowych i małych prędkosciach, ze łozyska popraują jeszcze 100 lat
Leoo
Zgadzam się z opinią kolegi wood carver.
Pozostaje tylko jedna kwestia. Ze względu na stosunkowo niskie napięcie zasilania sterowników, silniki nie powinny mieć wyższego napięcia nominalnego niż 3V. Pole manewru zawęża się do zakresu 3V/1,5A. Można oczywiście zastosować silnik na napięcie 6V ale o większych posuwach należy zapomnieć. W ofercie zaprzyjaźnionego sklepu mamy pasujący model FL57ST41-1564A. Przegląd oferty aukcyjnej równie wskazany.
berrrcik21
A nie wiecie gdzie można takie silniczki dostać w miarę przystępnej cenie?? Patrzałem na allegro, ale nie ma tam 4 takich samych silników o takich parametrach
Chciałbym się wymieścić tak w 200zł za 4 silniki, ale jeśli już zajdzie konieczność to wydam więcej. Dziękuje za pomoc i informacje i pozdrawiam
