komunikacja z maszyna
kris77pl
Witam Wszystkich!
Chce polaczyc maszyne z komputerem (nigdy tego wczesniej nie robilem) komputer podlaczony jest za pomoca kabla RS232.
W jaki sposob moge sprawdzic na komputerze czy wogole polaczenie istnieje, chodzi mi o to ze nie mam nawet pewnosci czy ten kabel a raczej wtyczka dziala prawidlowo.
przeczytalem gdzies ze powinno byc 9/25 pinow, rozumiem ze do kompa jest 9.
Czy wtyczka wpinana w maszyne musi miec 25 pinow, to znaczy czy one wszyskie sa podlaczone? nie jest ona kompletna jesli chodzi o piny( brakuje w niej pinow), wiec moze juz tu jest problem..
dodam tylko ze do transferu uzywam CimcoDNC spod Mastercama, no i niby parametry na kompie i w maszynie sa zgodne, mimo to nie dziala. Maszyna (to jest frezarka) posiada sterowanie YASNAC J300. Czy same parametry I/O sa wazne czy raczej chodzi o to zeby po obu stronach byly zgodne?
Wiem ze moje pytanie nie jest moze sprecyzowane ale bede wdzieczny za jakiekolwiek podpowiedzi a najbardziej za jasne dla czlowieka ktory to robi poraz pierwszy.
dziekuje z gory
dziekuje z gory
Dzieki z gory za pomoc
i Pozdrawiam Forumowiczow!
easy2002
Do połączenia zwykłego przesyłu danych wystarczą trzy przewody
RX TX i GND
Czasami się zdarza zapentlenie na wtyczce w kompie lub przy maszynie ale to już kwestia producenta
Podstawowe pytanie :
masz instrukcję od maszyny , sterowania
Jesteś pewien że ten port to jest RS 232 DB 25 V.24
I jedna sprawa aby móc cokolwiek sprawdzać to na kabel musisz być pewien 100 %
RX TX i GND
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
kris77pl
Posluchajcie a moze ja cos zle robie probujac wczytac program, ponoc kiedys to dzialalo tam tylko komputer sie zmienil..czlowiek chyba tez..
A moze zla sekwencja tego co robie..
A moze cos z formatem nazwy pliku programu, moze musi byc zapisany w jakims scislym formacie bo inaczej nie pojdzie..mam na mysli liczbe znakow itp.
w jakim trybie maszyna powinna byc wlaczona EDIT?
easy2002
Wrzuć plik z programem ok
Sprawdzę
Masz tę instrukcję
Sprawdzę
Masz tę instrukcję
kris77pl
no wlasnie wcale nie jest powiedziane ze ten postprocesor jest w porzadku..
to tylko przykladowy programik.
tak mam ksiazki do maszyny, manual operating i programming do YASNAC'a plus jedna ksiazka do samej maszyny
O0100
N100G54X0.Y0.Z2.
(PROGRAM NAME - 0100)
(DATE=DD-MM-YY - 18-06-07 TIME=HH:MM - 07:15)
( 1/8 CENTERDRILL TOOL - 1 DIA. OFF. - 1 LEN. - 1 DIA. - .125)
N102G20
N104G0G17G40G49G80G90
N106G0G90G54X0.Y0.A0.S2500M3
N108G43H1Z2.M8
N110G98G81Z-.1R.1F4.
N112X2.
N114X4.
N116G80
N118M5
N120G0M9
N122G53Z0H0M19
N124G90
N126M30
easy2002
O0100
Czy ja dobrze widzę tam jest "O" przed zerami 0100
U mnie by to nie przeszło żadnych liter w nazwie i max 4 cyfry
O0100
skoti
Kolego jeśli nie jest Ci obcy język wroga
to zerknij na te stronę : http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/ Powinieneś znaleźć odpowiedzi na dreczace Cie pytania . Jeśli chodzi o znaczki które mogą lub muszą znajdować się w pliku który wysyłasz do maszyny proponuje w pierwszej kolejności sciagnac program z maszyny . To powinno wiele wyjasnic .
Ostatnio zmieniony 19 cze 2007, 09:40 przez skoti, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
ERNEST KUCZEK
tutaj ktos pytal o piny w kablu
https://www.cnc.info.pl/topics18/poszuk ... +handshake
moze cos tutaj sie znajdzie
http://www.yaskawa.com/site/Support.nsf ... %20Defined
POZDRAWIAM
kris77pl
A wiec tak:
Kabel ma tylko 8 pinow ale jak sie okazuje wystarcza tylko 3 wiec OK
Litera "O" przed numerem jest i ma byc... (to jest Yasnac J300 - jesli ktos by chcial sie upewnic)
Zmienilem parametr FLOW CONTROL na "NONE" (tak doswiadczalnie przyznaje) - bylo Software. CimcoDNC jako software do przesylu.
Mysle ze to chyba bylo przyczyna bo transmisja programow dziala w obie strony.
A moze w sekwencji wczesniej cos spieprzylem..
dzieki
P.S.
na punkty to chyba nie zasluzyliscie, no chyba ze ktos uzasadni
dzieki
P.S.
