Pomoc z zadaniem
milo318
Pomoc z zadaniem
Post napisał: milo318 » 16 lut 2015, 20:01
Chce poprosić o pomoc z zadaniem. Nie koniecznie chodzi o jego rozwiązanie, ale samo wytłumaczenie krok po kroku, ponieważ zupełnie nie rozumiem o co chodzi np. z odchyleniem siły i w jakim to jest przekroju.
Zadanie:
Zaprojektować wał dwu podporowy maszynowy według schematu na rysunku. Wał jest napędzany przez koło zębate o średnicy D1 = 220mm, natomiast odbiór mocy w wału następuje przez koło zębate D2=120mm. Obliczyć wymiary wału oraz wykonać rysunek wykonawczy wału.
Materiał wału: stal S275
P=16
n=900
a=20
b=40
c=30
alfa1=25
alfa2=140
typ łożyska: ślizgowe
zibi
Post napisał: zibi » 17 lut 2015, 20:49
Wał jest skręcany pomiędzy kołami - przenosi moment obrotowy. W podporach (łożyskach) jest podparty. Tam będą reakcje. Kąty są w płaszczyźnie przeniesienia napędu, czyli płaszczyznę wyznacza oś wału. Narysuj okręgi obrazujące koła zębate z zaczepionymi na średnicy podziałowej siłami. Rzuty sił na os X i Y dadzą reakcje. Momenty liczysz jako: siła na ramieniu (połowa średnicy koła). W przyrodzie nic nie ginie więc większa siła na małym ramieniu równa jest mniejszej sile na większym ramieniu, Taka proporcja.
Wróć do „Na luzie”
