Jaka maszyna do cięcia prętów aluminium PA9 / PA6
Paweł2424
Czy bardziej doświadczeni majsterkowicze mogę mi polecić jaki rodzaj piły sprawdził by się najlepiej do :
Ciecia prętów fi od 20mm do 30mm na małe długości nawet długości rzędu 6 mm. (materiał aluminium PA 6 / 9) Cięcia nie ma bardzo dużo, max 2000 cięć rocznie.
Najchętniej kupił bym coś używanego w okolicy 500zł
piła ramowa / taśmowa ?
Adam Domański
A coś takiego, oczywiście z odpowiednią tarczą.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-1-o-0113
Paweł2424
Właśnie obawiam się że taka ukośnica będzie za mało precyzyjna, może brać więcej materiału i zagrzewać go przy długim cięciu.
Co myślicie o tym ? :
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 88595.html
Bbuli
80X20,100X20 Pa 2017,2007 tniesz jak masełko.Ukośnica 2 kW plus tarcza do alu i jesteś wygrany.Tnę to codziennie.Tarcza nie za osiem stów tylko za dwie,przed cięciem robię ślad
tereborem lub zwykłym olejem w miejscu cięcia i jazda.Krawędż cięcia błyszczy.Robisz zderzak i tniesz .Nie trzeba sprzętu za pięć koła.
Za dzieciaka zapamiętałem,jak w porcie w czasie remontu facet strugał zsyp aluminiowy heblem elektrycznym-wióry leciały jak z drewna-ale srebrne.A arkusz alu formatował ręczną piłą elektryczną.To była cenna rada i wskazówka.Nadal tak można z alu postępować.A teraz na kutrach to już tylko nierdzewka.
Paweł2424
To fakt, podejrzewam że cięcie np. 100 szt. x 6mm, będzie :mc2kwacz pisze:Zależy czy chcesz pociąć czy przeciąć i czy to ma być na ładne plasterki 6mm czy zaorane. I czy będziesz się modlił o zachowanie zdrowia przy każdej sztuce. Taki świeżo przycięty niezamocowany kawałek alu to fajny pocisk, kiedy wyskoczy spod tarczy.
- nieprecyzyjne - "zaorane"
- zagrzane
- każde cięcie to strata materiału równa 1 szt.
