Instalacja Macha3 na nowym kompie.
Który plik skopiować z Macha3 do Macha3 na innym kompie aby nie przepisywać ręcznie ustawień?
Najprościej (po zainstalowaniu mach3 przez "zwykły instalator") po prostu nadpisz cały katalog (skopiuj), wtedy na pewno nie tylko profile się przeniosą, ale również ustawienia pluginów itp.78cypis pisze:Dzięki. Tak też myślałem. Przekopiuję plik a to, czego nie będzie pozmieniam ręcznie.
Jedynie trzeba pilnować, by nie zrobił się problem z dostępem do plików: jeśli system to od XP w górę, system plików to NTFS, to może się okazać że zainstalowany mach na nowym kompie został zainstalowany z prawami użytkownika A na tym kompie, a przenoszone pliki mach z starego kompa - mają prawa użytkownika B z starego windowsa. Przekopiować się da, uruchomić się da, a potem nagle się okazuje że w mach-u robisz zmiany konfiguracji, dajesz save config - a on konfigu nie zapamiętuje (bo nie ma praw zapisu do pliku konfiguracji).
Puki przenosisz to przy użyciu pendrive z systemem plików FAT (który nie przenosi praw do plików, użytkowników itd, tylko same pliki) to problem nie występuje.
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
