Frezarka cnc z profili alu. etap 1. kompletowanie częsci
- Posty w temacie: 33
rozumiem ze " am fas" znaczy w jednej płaszczyźnie?.
faktycznie krzyżak będzie łatwiejszy, ale jak by zamontować je pod kątem,to by prowadnice same się ustawiły czy mam racje?
Bo żeby je ustawić bez specjalnych baz to trzeba być jakimś czarodziejem by uzyskać jakieś 0.02-0.03mm tolerancji chyba ze ktoś ma jakiś praktyczny patent, czy można luzować w miejscach gdzie skok jest duży i dociągnąć do odpowiedniej pozycji i skręcić czy wtedy wszystko szlak trafi?
można od środka czy tylko i wyłącznie od jednej strony do drugiej?
Trochę się podszkoliłem i tak jak mówiliście zrobiłem projekt mojej maszynki żebyście mogli ocenić konstrukcje, jest to mój pierwszy projekt więc proszę o wyrozumiałość.
maszyna stanęła na razie na tym etapie prac:
w założeniu pierwotnym miała wyglądać tak:
miałem wiele uwag od was na temat tych profili na bramie z prowadnicami że będą się giąć i lepiej tak nie robić . dlatego postanowiłem wykonać ten projekt by później nie narobić głupot, jeśli dalej będzie nie OK to jeszcze mogę zmienić dwie pozostałe osie. czyli od pierwszego zdjęcia czyli obecnego stanu maszynki, wyrzucić profile i zaprojektować coś innego, nie wiem.
proszę o sugestie
proszę o sugestie
Wg mnie płyta jako belka bramy to nie jest dobry pomysł. Zdecydowanie fajniej sprawdziłoby się zrobienie własnej belki bramy z dwóch płyt alu i dwóch profili systemowych jako rozdzielenie płyt. Rozwiązanie proste, jak trafisz (wybierzesz) dobre profile to masz szansę na w miare dobrą geometrię bez dalszej obróbki (pod warunkiem zakupu frezowanych płyt). Ogolnie uprzestrzennij tą konstrukcję
Kosztowo wiele nie dołożysz, bo np zamiast blachy 20tki na "belke" bramy dasz 2x10mm, między to profile systemowe i sztywność takiego rozwiązania będzie kilkukrotnie większa.
zmieniłem trochę i profile poszły wech!. zamiast tego 40mm alu krzyżak 25mm z-tka też 25mm
wrzucam kilka zdjęć. mam problem z hiwinami chodzi o bazy. dla znawców pytanie. czy prowadnice jak maja bazę do środka a wózki mają bay do zewnątrz. to tak może być? czy muszą być w tym samym kierunku(szlif na wózku w kierunku strzałki na prowadnicy?
co myslicie o konstrukcji? pole to 860x560x120
max to 24k/min. a pełną moc wrzeciona jest już przy 12k/mi.
kupiłem na tej stronce .https://www.damencnc.com/en/tools/tekno ... indle/1226
ktoś mi mówił że jak dam za duże obroty to obrabiane aluminium będzie się topić.
[ Dodano: 2015-06-14, 22:02 ]
spróbowałem ale jest niefajnie potopiło się wszystko frez się zalepił. ustawienia: posuw 900mm frez fi 5mm 3 piórowy zagłębienie 5 mm krok 0,2mm oto filmik z testów.
http://youtu.be/khAwMG1Fh-8
oto zdjęcia po obróbce materiału
jakie są wasze opinie?
