Cięcie rurek alu - drobnica
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 11 lut 2015, 22:13
Szybki jak cholera :lol: I jeszcze za 273-cim detalem ten pilnik odbije i walnie go prosto w oko.
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 lut 2015, 09:04
średnio 2 rurki w minute, w sumie w tydzień robiąc po 8-8,5h bez przerw można zrobić miesięczny plan na tulejki. z tym pilnikiem to w pyte. ryzykuje koleś
Post napisał: RomanJ4 » 12 lut 2015, 10:01
Pomijając BHP, to jest dobre do prętów pełnych, z rureczką tej średnicy obawiam się mogło by być gorzej. I nie chodzi o samo cięcie, ale ścianka cienka może się zgniatać przy dostatecznie mocnym zaciśnięciu eliminującym obrócenie(raczej trzeba by użyć zatoczonych szczęk miękkich) i wyginać pod naporem noża, co wymusza mniejszy posuw i wolniejsze cięcie.
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 12 lut 2015, 14:59
Nagwintowany M3 i poniklowany sześciokąt mosiężny 5x5mm kosztuje jakieś 15-20 groszy netto przy 200 sztukach :) W żaden sposób nie da się zarobić robiąc to ręcznie w tempie manualnym, po odliczeniu materiału, narzędzi i prądu.
Wróć do „Obróbka metali”
