Oś Z jaka konstrukcja
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 lut 2015, 09:14
Zbieram sie powoli do wykonania do mojej plazmy osi Z. Chce ja wykonać na walkach niepodpartych ø 20. Czy zastosować po jednym łożysku liniowym SMA 20 LGUU (dl 96mm) na wałek a może lepiej po 2 łożyska SMA 20 GUU (dl 50mm) nieco szerzej rozstawione :?: . Wymyśliłem sobie ze skok osi Z będzie 100mm czy nie za mało/dużo :?: . Jaka optymalna odległość miedzy walkami :?:
jarucki
Post napisał: jarucki » 11 lut 2015, 14:44
Do plazmy wystarczy na prowadnicach 16tkach, skok powinien wystarczyć, ale najlepiej wymierzyć względem bramy :) co do łożysk dwa to nie jedno :D tak czy owak weź pod uwagę ze z jakimś czasem się wysypia od syfu z plazmy :)
Rozstaw zrob taki aby można w przyszlosci jeszcze cos tam upchać np krancowke etc.
jo
Post napisał: jo » 12 lut 2015, 09:35
jak nie masz profesjonalnych maszyn do obróbki to rób na 1 szt hiwin-a
skok całości min 200mm (sam wózek zajmie ci 50)
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 lut 2015, 15:31
Mam na czym zrobić to nie problem.Skok wózka 200mm aż tyle trzeba :shock:
jo
Post napisał: jo » 12 lut 2015, 20:11
trzeba nie trzeba , a jak będziesz chciał wykręcić osłonę z dyszą ?, w u mnie to ok 6-7cm
a jak będziesz chciał w profilu palić ? jak już robić to robić taką żeby nie ograniczała później twoich pomysłów
