Rzut bryły obrotowej
bartezo03
Post napisał: bartezo03 » 10 lut 2015, 16:48
Witam !!!
Pilnie potrzebuję pomocy !!!
Musze dorysować dwa rzuty, z góry oraz z lewej strony, poniżej wrzucam zdjęcia.
Serdecznie proszę o pomoc.
balbini
Re: Rzut bryły obrotowej
Post napisał: balbini » 10 lut 2015, 17:34
bartezo03
Post napisał: bartezo03 » 10 lut 2015, 18:06
Problem polega na tym, że to bryła obrotowa, a o rzutowaniu takowych niewiele informacji jest w internecie. Wrzucam co udało mi się zrobić :)
peritus
Post napisał: peritus » 10 lut 2015, 22:50
bartezo03 pisze: udało mi się zrobić
i udało się zobaczyć:
bartezo03
Post napisał: bartezo03 » 11 lut 2015, 00:01
Ok, usunąłem te kreski, rzeczywiście nie powinno ich tam być.
A o co chodzi z tymi elipsami ? Kojarzę, że kiedy ścięcie jest pod kątem 45 stopnie, to jest część elipsy, mam rację ? Ale jak to zaznaczyć na rysunku ?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 11 lut 2015, 00:48
Cięcie walca , jak i stożka płaszczyzną pod kątem prostym do jego osi tworzy koło, pod każdym innym (nie tylko 45 st.) różnym od 0 st. tworzy elipsę, lub przynajmniej fragment elipsy, Przekrój kuli pod dowolnym kątem zawsze będzie kołem. To podstawy geometrii.
szklanka21
Post napisał: szklanka21 » 11 lut 2015, 08:54
rysunek bryły obrotowej w linku
https://drive.google.com/file/d/0Bw4eO3 ... sp=sharing
i d3 pdf ( do otwierania w adobe)
...miłego rysowania
peritus
Post napisał: peritus » 11 lut 2015, 08:58
bartezo03 pisze:...jak to zaznaczyć na rysunku ?
Elipsy trzeba wyznaczyć konstrukcyjnie z rzutów (głównego i z góry), które posiadasz.
PS.
diodas1 pisze:Cięcie stożka płaszczyzną pod każdym innym różnym od 0 st. tworzy elipsę, lub przynajmniej fragment elipsy
Przecięcie stożka płaszczyzną pod kątem a równoległą do jego tworzącej to parabola...to podstawy geometrii :razz:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 11 lut 2015, 12:08
peritus pisze: Przecięcie stożka płaszczyzną pod kątem a równoległą do jego tworzącej to parabola...to podstawy geometrii :razz:
To fakt. Nie musi być zresztą równoległa do tworzącej żeby powstała parabola. Jeszcze inaczej jest gdy czubek stożka leży na tej płaszczyźnie. I w tym wypadku powstają dla urozmaicenia trzy różne figury, zależnie od położenia stożka wobec płaszczyzny :mrgreen: Cała geometria oparta jest na mnóstwie podstawowych twierdzeń. Nie sposób tutaj wszystkich wymieniać. Najciekawiej robi się w przypadkach granicznych gdy kończy się działanie jednego a zaczyna innego, na przykład przy tym stożku gdy coraz dłuższa elipsa, gdzieś w nieskończoności zagina się do paraboli. Nikt nie wie co dzieje się w czarnej dziurze. :shock: Takim przypadkiem granicznym jest właśnie przecinanie stożka płaszczyzną równoległą do tworzącej. Kiedyś jakiś matematyk-teoretyk rzuci tezę że tak naprawdę powstaje tu już elipsa ale widzimy tylko jej fragment który wydaje się parabolą... i co wtedy?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2015, 12:26 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
peritus
Post napisał: peritus » 11 lut 2015, 12:19
diodas1 pisze:Nikt nie wie co dzieje się w czarnej dziurze
Jak to co....zwykłe trollowanie i testowanie klawiatury :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
