Wypalarka plazmowa dobra jakość, ale nie tak droga jak LASER
filipp
Niestety na laser firma nie jest jeszcze w pełni gotowa. Wiem, że w połączeniu z prasą krawędziową byłoby idealnie. Różnica między plazmą a laserem jest jednak zbyt wielka.
Po ocenie próbek palenia plazmy Stigala ze źródłem HD nie wygląda to aż tak strasznie. Pytanie tylko co dzieje się po 2-3 latach dwuzmianowej produkcji ?
cnccad
- Posty w temacie: 9
Re: Wypalarka plazmowa dobra jakość, ale nie tak droga jak L
Nie wiem. Jak miał bym pracować na czymś co mnie będzie cieszyć , to patrzał bym na serwis i jego doświadczenie ( a z tym jest bardzo krucho , bo połowa serwisantów nie zna technologi cięcia plazmowego ) , materiały eksploatacyjne i ich dostępność nie tylko u producenta maszyny , renomę na rynku.filipp pisze:
W takim razie co byś wybrał jeśli chodzi o ceny w granicach 300 tys zł ?
ECKERT ma dobrych handlowców i umieją wciskać maszyny. Zapytaj o maszyny ESAB-a , Air Liquide Welding , KOIKE ... nie znam cen więc nie powiem co która jest warta.
filipp
ECKERT ma dobrych handlowców i umieją wciskać maszyny. Zapytaj o maszyny ESAB-a , Air Liquide Welding , KOIKE ... nie znam cen więc nie powiem co która jest warta.[/quote]
Proponujesz maszyny które nie są polskiej produkcji, to jak jest właśnie z serwisem ?
Maja jakieś oddziały ? Jak wykonanie tych maszyn ?
U nas kilka firm ma Stigala i nie narzekają. Zastanawiam się tylko co bedzie z tymi maszynami po 2-3 latach. Tanie to one też nie są.
cnccad
pewnie że są serwisy tych producentów w PL. Problemu tu nie widzę.
STIGAL to delikatna maszyna ale dbanie o nią i normalna eksploatacja jak przewiduje producent , to Ci posłuży. Przecież nikt cudów nie robi tylko kwestia doświadczenia w wykonaniu i rozwiązaniach ma tu znaczenie. Stal , to stal ...
SpecCNC
Ja pozwolę sobie na odmienne zdanie co cnccad w kwestii stali.
Co to znaczy, że stal to stal ?
Nie można powiedzieć, że tylko ciężkie i stalowe maszyny są dobre.
Trzeba iść z duchem czasu, gdyż era parowozów jeżdżących po szynach dawno minęła, a udział stali w przemyśle maszynowym stale się zmniejsza.
Mamy stopy aluminium, kompozyty, materiały niemetalowe typu carbon itd
W niektórych maszynach (np w wypalarkach) istotny jest parametr sztywności i niskiej masy. Istotny jeśli zależy komuś na szybkości i precyzji. Bo jeśli chce maszynę tylko do cięcia tlenowego lub do cięcia grubych blach, to nie ma to znaczenia.
Zastosowanie innym materiałów niż stal lub łączenie stali z innymi lekkimi materiałami jest pożądane. Jest z reguły droższe, ale zmniejszenie masy maszyny przy zachowaniu tej samej jednostki napędowej pozwala na uzyskanie lepszych parametrów przyspieszenia, prędkości i mniejszego zużycia elementów mechanicznych typu przekładnie.
To tyle jeśli chodzi o stal i inne materiały (moim zdaniem - można się z nim nie zgodzić)
A jeśli chodzi o wybór maszyny to przejedź się po wymienionych producentach i wszystko będzie dla ciebie jasne.
cnccad
kolego , zgodził bym się z Tobą gdyby faktycznie tak było w przypadku maszyn do cięcia termicznego.
Owszem , masz rację jezeli chodzi o materiały. Ale maszyny do Cięcia termicznego pracują w trochę specyficznych warunkach gdzie jest bardzo duża dynamika temperatur , par wodnych itd. To skutkuje niską ich żywotnością. Po za tym , należy pamiętać że konstrukcja maszyny musi być zdecydowanie wytrzymalsza na naprężenia niż jej mechanizmy będa potrafiły ją nagiąć.
Osobiście widziałem jak maszyna o konstrukcji stal/alu jest krzywiona i po prostowaniu juz niestety ma odchyłki rzędu 1...3mm.
Dlatego odpowiednia stalowa konstrukcja ( nie koniecznie musi być ciężka , jako przykład podam maszynę naszego producenta , firmę KIMLA ) pracuje bardzo dynamicznie a jej budowa nie przypomina jakiegoś młota ociężałego.
Owszem , inne materiały są warte zainteresowania ale póki to nie jest sprawdzone , to trzymał bym się od takich konstrukcji z daleka. Po za tym , zwróć uwagę proszę na to że przy załadunkach materiałów na stół materiałowy , różne przypadki sie zdarzają , gdzie większość kompozytów nie zdaje egzaminów
SpecCNC
Ok i każdy z nas może mieć rację.
Chcę tylko powiedzieć, że inne rozwiązania sa też dobre również w cięciu termicznym.
Dla przykładu maszyny do cięcia termicznego z belkami z profili ze stopów aluminium:
1. Firma MESSER - maszyna Metal Master
2. Firma MESSER - maszyna EdgeMAX
3. Firma MGM - maszyna ARROW
To są znane światowe marki
Zgadzam się, że zdecydowana większość maszyn to stal, ale z reguły pionierami są ci, którzy wyłamują się z powszechnie znanych reguł i poszukują nowych rozwiązań i sposobów zastosowania innych materiałów, których użycie polepsza parametry pracy maszyny i być może inni producenci nie potrafią ich użyć, lub po prostu nie mają potrzeby ich używania.
Jedni pozostają przy sprawdzonych od wielu lat rozwiązaniach, a inni stosuja zgoła odmienne rozwiązania.
Później przed klientem, każdy z producentów udowadnia, że jego jest najlepsze.
A prawda jest taka, że każde może być dobre lub być do bani.
cnccad
messer ledwo przędzie. Te maszyny to półka ekonomiczna. Uwierz proszę że te konstrukcje się nie sprawdzają na dłuższa metę i między innymi dlatego mają tak mało sprzedaż.
Moja opinia jak i już z dużym doświadczeniem użytkowników jest taka że maszyny z elementami nośnymi z alu na dłuższą ciężką pracę się nie sprawdzają. I tego nie trzeba udowadniać . Tak po prostu jest. A nie każdego stać na testowanie czyiś wynalazków. I dlatego można robić maszyny ze stali do cięcia termicznego lekkie.
cnccad
Ja też jeżdżę siłą rzeczy ze względu na specyfikę swojej pracy.
Jak co do stigal-a jeszcze bym uwierzył , to co do messer-a to nie uwierzę.
To są maszyny nierozwojowe i się jak na złość messer nie rozwija. Mało tego , odeszli nawet od swoich konstrukcji plazm a bazują na "obcych" produktach.
Proponuje się zapoznać z faktami.
Zbudować sam ploter , to żadna sztuka. Ale zrobić go od A do Z i utrzymać optymalnie dobrą jakość cięcia przy niskich kosztach , to na pewno nie stigal , messer , eckert i wiele , wiele innych firm.
Wcisnąć komuś kupę złomu która na początku bardzo fajnie działa , potem dobrze działa , następnie działa ...itd. to sztuka. Osobiście maszyny STIGAL-a maja u mnie dobrą opinię ale nie są to maszyny wytrzymałe.
po za tym ... co znaczy u Ciebie kolego PawelM maszyny dokładniejsze
Bo tego jakoś nie potrafię zrozumieć
