problem laser safe prasa krawędziowa
lahimb
Post napisał: lahimb » 09 lut 2015, 13:59
mam problem z działaniem zabezpieczenia laserowego w prasie krawędziowej,serwis stwierdził że sterownik PLC nie podaje zasilania na transmiter,ale Panowie niewiedzą dlaczego i mam problem bo maszyna działa ale w żółwim tempie bardzo proszę o jakieś porady co dalej robić?
mumin
Post napisał: mumin » 09 lut 2015, 16:35
Trudno będzie znaleźć poradę na tym forum (chyba) trzeba by było znać oprogramowanie sterownik nie podaje zasilania z jakiegoś powodu (algorytm)
Jeśli naprawdę jest to tak jak mówi serwis najczęściej bariery mają stałe zasilanie nadajnika a wyjście z odbiornika bariery jest dopiero wprowadzane na sterownik.
Masz jakiś schemat ? cokolwiek ?
Na czas usunięcia awarii można by zaforsować wejście odpowiedzialne za wyjście z odbiornika ale raczej byłoby to dość niebezpieczne rozwiązanie.
apacz514
Post napisał: apacz514 » 09 lut 2015, 19:11
a można wiedzieć jaka to prasa i jakie sterowanie ??? bez tego nic nie można podpowiedzieć w niektórych prasach jest możliwe ustawienie wyłączenie lasera od pewnej wysokości i ustawienie TDC nisko by belka nie wracała za wysoko
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
dance1
Post napisał: dance1 » 09 lut 2015, 20:01
większość sterowań ma możliwość programowego wyłączenia zabezpieczań lub przeprogramowania plc, jak nie to kumaty elektryk/automatyk powinien bez problemów obejść zabezpieczenie.
Na początek trzeba wiedzieć o jakiej maszynie mowa, bo można biblię nie na temat napisać.
mumin
Re: problem laser safe prasa krawędziowa
Post napisał: mumin » 10 lut 2015, 06:33
lahimb pisze:serwis stwierdził że sterownik PLC nie podaje zasilania na transmiter
Tak mi się jeszcze przypomniało, można na szybko "obejść" problem skoro PLC nie podaje napięcia na transmiter (może jest upalone wyjście) można go zasilić bezpośrednio. Odbiornik będzie widział, zabezpieczenie będzie działać i prasa też.
lahimb
Post napisał: lahimb » 09 kwie 2015, 23:40
Ta prasa to 2-osiowa adira qhc na sterowaniu cybelec dnc 60.Byl kolejny fahowiec ktory zakladal nowe sterowanie u nas w innej krawedziowce i tez nic nieporadzil.jak bede mial chwile to wrzuce fotki tego sterownika odpowiedzialnego za laser safe.Zrozumcie ze ten sterownik sam widzi czy podaje napiecie na transmiter i mostkowanie nic niedaje, po zmostkowaniu laser fizycznie dziala ale sterowanie nie daje sygnalu do transmitera i mysli ze to jest obce swiatlo na odbiorniku.Taka cwana bestia narazie dzialam na wolmym posowie
lahimb
Post napisał: lahimb » 12 kwie 2015, 13:22
Podsyłam fotki sterownika może ma ktoś z was podobny? jak widać na diodach odbiornik ma trzy sygnały z lasera,które uzyskane są z podania ręcznie sygnału na nadajnik ale całość nadal nie funkcjonuje
smigus1
lazersafe
Post napisał: smigus1 » 05 cze 2015, 21:33
Czy na wyswietlaczu PLC wyswietlany jest jakiś błąd. Jest tam taki mały czerwony wyświetlacz, na którym przewija się wersja oprogramowania a potem ewentualne błędy.
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to nadajnik wogóle nie świeci.
Wygląda na to że jest tam laser, który świeci "blado" ciągle, a jasniej przy szybkim ruchu w dół. Jeżeli tak to zapomnij o mostkowaniu, to jest wyjątkowo cwany system.
Jeżeli będę znał wersję PLC (wyświetlacz)i ewentualne błędy to może coś ruszymy.
Wróć do „Elektronika CNC”
