Małe wrzeciono wysokoobrotowe
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 08 lut 2015, 15:59
poszukuje niedużego wrzeciona wysokoobrotowego. Parametry jakie powinno spełnić to:
- min. 40000obr/min
- praca ciągła 24h/dobę
- prosta obróbka polegająca na grawerowaniu, gratowaniu krawędzi itp. małym frezem kulistym o średnicy 1-2mm w aluminium
- bez automatycznej wymiany narzędzia
- może być chłodzone wodą
Myślałem o czymś TAKIM, ale mam obawy co do trwałości... może coś innego polecacie?
Znalazłem jeszcze HSD i Jagger
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 08 lut 2015, 16:20
Planowany budżet?
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 08 lut 2015, 22:20
Wiadomo, że jak najmniej, ale jeśli trzeba wyłoży się 15-20tyś. Choć nie wiem, czy nie prościej było by kupić 10 chińczyków...
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 09 lut 2015, 09:41
Uderz do jaggera, to jest klasa światowa, natomiast totalnie nie orientuje sie jak to cenowo wygląda. Z tym ze z takim budżetem jest szansa
W chinole sie nie baw, za duze bicia narzędzi. Przy takich małych bicie ma szczególnie duże znaczenie
Rurka
Post napisał: Rurka » 10 lut 2015, 00:43
Jak małe, to można nabyć takie . Tylko że max.30000 obr/min( fi 25mm) , i używane.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
