PROFILARKA
nowy111
PROFILARKA
Witam szanownych kolegów. Od pewnego czasu zastanawia mnie jaki jest koszt wykonania maszyny do profili aluminiowych jak na zdjeciu grubość profila 0,6 mm. Jest to element profila moskitiery. prosze o pomoc lub jakies pomysly jakby maszyne wykonac.
- Załączniki
- mosk.jpg (3.8 KiB) Przejrzano 4114 razy
piotrpiaskowy
WZÓR
Pod warunkiem , że posiada własny wzór , gdyż większość istniejących już na rynku są zastrzeżone.piotrpiaskowy pisze:... Jeśli chodzi Ci o konkretne przekroje w mniejszej ilości, to zrób (zamów) formę (czy jak to się nazywa) do ekstrudera i zleć to firmie, która ma maszynę i doświadczenie.
p.s.
Kiedyś miałem fajny pomysł na banery reklamowe , który poległ z w/w powodu.
Mariusz.
Re: PROFILARKA
Polecam zapytać w dziale produkcji lub technologa: GK Kęty w Kętach.nowy111 pisze: jaki jest koszt wykonania maszyny do profili aluminiowych jak na zdjeciu grubość profila 0,6 mm. Jest to element profila...
http://www.grupakety.com/pl/20,grupa-ke ... niowe.html
christ333
Jeśli możesz to podaj mi szczegółowe wymiary. Przekrój poprzeczny, chociażby szkic.
Materiał czyste aluminium, nie żaden stop? Można spróbować zrobić model takiego profilowania.
Podaj mi na e-mail. Odpowiem. Podam szczegóły i w czym rzecz.
Blacha aluminiowa 0,6 mm wygina się w palcach. Jest bardzo plastyczna. Może aż za bardzo.
Walcownik
nowy111
christ333 moj e-mail [email protected] aluminium jest czyste
http://www.amkafolie.pl/a3-01-profil-al ... kat-1.html
tu jest zdjecie przekroju
christ333
To dziwne, że nie doszedł do mnie e-mail, bo zrobiłem przed chwila próbę i wszystko działa poprawnie.
Z kolei ja wszystko opisałem wchodząc tutaj przez linka jaki otrzymałem. I gdzieś przepadło, nie wiem gdzie.
To dość skomplikowany kształtownik zamknięty. Można go wykonać w linii do wzdłużnego profilowania. Najpierw należy wykonać jego profil taki jak w rozwinięciu a później złożyć wzdłuż krawędzi prawej i zaciskając rolkami zamknąć na krawędzi lewej.
Linia do takiego profilowania zawiera około 10 klatek z rolkami poziomymi/pionowymi, rozwijarką taśmy ciętej z kręgu i urządzeniem do cięcia w biegu gotowych kształtowników, oraz układem odbierającym gotowe kształtowniki na stół z układaniem ich do wysyłki.
Podobne układy stosowane są do profilowania kształtowników do okien PV.
Zwykle tego typu linie używa się do produkcji różnych przekrojów kształtowników wymieniając tylko oprzyrządowanie i produkuje się całą rodzinę kształtowników aby wykorzystać maksymalnie dość drogie urządzenia.
Dostępne są second hand. Można przerobić, dopasować do swoich potrzeb.
[ Dodano: 2015-02-15, 17:05 ]
nowy111
posyłam Ci rysunek z neta, który dość ładnie pokazuje w czym rzecz. To na potwierdzenie tego co napisałem wcześniej.
nowy111
Walcownik
