Parametry
- Posty w temacie: 7
Parametry
Witam od roku pracuję na frezarce a wcześniej parę lat na ploterze gdzie głównie frezowałem tworzywa i aluminum. Teraz jest metal zazwyczaj St3S i mam problem. W firmie używam frezów węglikowych Nachreiner ale szybko się kruszą. Parametry katalogowe gdzie np frez fi 10 dwa pióra S 3800 ale trochę zaniżam więc daje 3000 a F400. Co o tym sądzicie? Zagłębiam się tak po 0,5mm i przy frezowaniu kieszeni 50x350 głębokiej na 8 mm frez do wymiany... Co robię nie tak? Proszę o jakieś rady bo na frezy nie wyrobię. Czy powinienem bardziej się zagłębiać w materiał?
Centrum pionowe VMC-850 Made in Tajwan, stożek wrzeciona BT-40 a moc 7,5 kW S 6000 max. Robiłem też zgrubnie głowicą fi 20 z płytkami RDLT a później tą 10 ale też się jakby kruszy. Do wielu operacji jak się da używam płytek które też jak dla mnie szybko siadają. Np do planowanie St3 używam głowicy fi 63 Pafany z płytaki SETH i po obrócę 4 płyt 200x700 już jakby się popaliły do nich daję S700 F500. Czy to może wina materiału?
Nie znam tej głowicy i płytek , ale jak dla mnie to za małe obroty i posuw.swiezy pisze:.... Do wielu operacji jak się da używam płytek które też jak dla mnie szybko siadają. Np do planowanie St3 używam głowicy fi 63 Pafany z płytaki SETH i po obrócę 4 płyt 200x700 już jakby się popaliły do nich daję S700 F500. Czy to może wina materiału?
Mariusz.
Jak dla mnie to na głowicy tez za małe obroty a posuw nie wiem bo nie wiem jaka to głowica..
Co do freza węglikowego to obroty ok a posuw.. znowu nie wiadomo ile nawet zębów..
ale ja ze swojego doświadczenia wiem, że frezy te na ostro lubią się kruszyć na rogu dlatego jak obrabiam dno biore frez z promieniem albo fazką..
A tak serio to polecał bym Ci zgrubnie do tego rowka jakiś frez do dużych posuwów.. np fi 32..
i zostawić sobie ok 0.3 na boku.. i węglikiem to objechać na raz albo dwa na gotowo.. tak będzie najszybciej i najtaniej.
To jest ta głowica . A frez węglikowy ma dwa pióra http://www.matbor.pl/index.php/FREZY-UN ... w.tpl.html . Mam tez taką głowicę fi 63 Dla niej parametry katalogowe to S 900 F 700-1000 Ale rzadko jej używam bo płytki bardzo drogie a i też siadają.
[ Dodano: 2015-02-06, 10:32 ]
http://www.pafana.pl/r646____soku.php to ta druga głowica
[ Dodano: 2015-02-06, 10:38 ]
Ale też dawałem większe obroty np S1000 i F 600-800 Ale nie widziałem różnicy. Chciałbym popracować na jednych płytkach choćby tydzień a nie 4 godz i obracać ostrze. Ogólnie super że jest zainteresowanie i będę wdzięczny jeśli doradzicie jak dobrać do nich odpowiednie parametry. A czy kolega Rafalxfiles mógłby mi podać konkretną nazwę tego freza fi 32 będę wdzięczny
Pafana nie robi dobrych narzędzi. Więc nie dziw się że szybko się zużywają. Ale jeśli jesteś już skazany na Pafanę to popracuj nad tym jak narzędzie wchodzi w materiał, jakie ma chłodzenie. Przy frezowaniu kieszeni dopilnuj aby chłodzenie było mocne aby wypłukiwało wióry aby narzędzie przy skrawaniu nie mieliło wiórów, wtedy następują wykruszenia.
Jeśli masz możliwość to spróbuj zastosować płytki innego producenta do narzędzi które już masz. Pogadaj z jakimś handlowcem , może da się coś założyć z innej firmy.
pozdrawiam
[ Dodano: 2015-02-06, 11:26 ]
pozdrawiam
4 godziny frez skrawa , czy w ciągu 4 godzin skrawa 15 minut ?swiezy pisze:Chciałbym popracować na jednych płytkach choćby tydzień a nie 4 godz i obracać ostrze.
Dziwnie napisałem ale chodzi mi o to że np w 4 godziny obrobię 4 płyty i płytki do wymiany a chciałbym obrobić trochę więcej np 20 płyt i wtedy obrócić ostrze. A jakie płytki polecacie?
[ Dodano: 2015-02-06, 13:06 ]
No i z handlowcami różnie bywa bo każdy zachwala żeby tylko sprzedać... A ja potrzebowałbym konkretnej marki która się sprawdza.
