Dwa niezależne Kółka MPG czy można?
peezeet
Post napisał: peezeet » 01 lut 2015, 22:41
Witam czy dało by się podłączyć dwa niezależne kółka podobne jak na zdjęciu, do osi X i Z w tokarce zamiast standardowych? Sterowniki to SK8060, płyta PG02, Mach3.
[ Dodano: 2015-02-02, 19:17 ]
Nikt nie wie czy nikomu się nie chce wpisać.... tak lub nie?
dance1
Post napisał: dance1 » 02 lut 2015, 21:16
chcesz zmontować coś na zasadzie cyfrowych korbek?
peezeet
Post napisał: peezeet » 02 lut 2015, 21:34
Właśnie coś takiego miałem na myśli, z ew przełączaniem szybciej/ wolniej. Ale czy to jest w ogóle możliwe?
dance1
Post napisał: dance1 » 03 lut 2015, 19:53
możliwe jest gdyż widziałem filmiki gościa (cnc zone) który właśnie "wędką" z 2 korbkami płynnie maszynę obsługiwał. Postaram się dopytać o szczegóły.
peezeet
Post napisał: peezeet » 03 lut 2015, 20:24
O rany super jak by się udało! Już straciłem nadzieję, podeślij jak masz jakieś linki.
kejtu
Post napisał: kejtu » 04 lut 2015, 18:43
Poszukaj w Googl'ach "quadrature decoder circuit" znajdziesz różne schematy które przekształcają sygnał z enkodera miedzy innymi na step/dir.
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię :)
peezeet
Post napisał: peezeet » 04 lut 2015, 19:22
Dziękuję.
Ha wiedziałem, czułem przez skórę że się da :grin:
nawet myszka to potrafi:
Niestety elektronika w każdej postaci to nie jest coś co ogarniam.
Bardzo chętnie dogadał bym się z kimś na wykonanie takiego sprytnego układu.
Hrumque
Re: Dwa niezależne Kółka MPG czy można?
Post napisał: Hrumque » 04 lut 2015, 23:19
peezeet pisze:Witam czy dało by się podłączyć dwa niezależne kółka podobne jak na zdjęciu, do osi X i Z w tokarce zamiast standardowych? Sterowniki to SK8060, płyta PG02, Mach3.
Skoro Mach3 - to nic nie stoi na przeszkodzie (o ile masz jeszcze wolne linie w LPT/interfejsie) - Podłączasz linie A/B z każdego enkodera osobno i po prostu w machu konfigurujesz w Port i Pins > Encoders/MPG:
dwa osobne enkodery.
Tylko teraz kwestia modyfikacji konfigu macha (o ile jest jakiś potrzebny, może po prostu zadziała?), by każdy z tych enkoderów wykonywał ruchy w osobnej osi - tego to już nie wiem ;) Ale czekam akurat na swoje 3 enkoderki z chin, i mam dokładnie taki sam plan dorobienia kontrolera XY(Z) ręcznego manualnego jak klasyczna tokarka, więc lada dzień będzie wiadomo czy się da czy nie, i czy jest sens.
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
peezeet
Post napisał: peezeet » 04 lut 2015, 23:26
O fajnie że jest nas już dwóch. Szczytem technicznym mojego ustrojstwa było by mieć jeszcze przy każdym kółku przełącznik trzy położeniowy - 1:1, 1:10, 1:100. Albo przynajmniej jakiś shift echh. :grin: Pozdrawiam P.
Ps. A które zamówiłeś? z czterema odczepami czy sześcioma? Te poniżej 20$?
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 04 lut 2015, 23:41
peezeet pisze:O fajnie że jest nas już dwóch. Szczytem technicznym mojego ustrojstwa było by mieć jeszcze przy każdym kółku przełącznik trzy położeniowy - 1:1, 1:10, 1:100. echh. :grin: Pozdrawiam P.
To wszystko jest do zrobienia programowo w MACHu (sterowane fizycznym przełącznikiem) - ale wypadałoby chyba użyć sobie drugiego portu LPT (o ile używasz w ogóle LPT) bo linii robi się dużo.
Przypinasz w Port I Pins wejścia z przełączników zakresów do wejść portu, i ustawiasz je jako OEM TRIGGER #nr
Cała reszta to konfiguracja własnego BrainControl do macha - tak by Inputs (#oemtriger) wybierały odpowiednie skalowanie/krok, a na wyjściu byś miał zapisy typu:
MPG1 X control 0
MPG2 Y control 0
Wróć do „Elektronika CNC”
