Programy pisane na sterowniku - Mazatrol Matrix.
O co chodzi..
Przy frazowaniu podwyższania/czopa prostokątnego maszyna bardzo mocno zwalnia w narożach, co przy obróbce high feed jest to dość irytujące.
Rozumiem że tak powinno być dla większej dokładności, ale czy jest jakiś parametr który by to wyłączył?
Kolejna sprawa to zagłębianie się w materiale, czy to przy kieszeni, czy konturze.
Przykładowo robię kieszeń na głębokość 20mm przy zagłębieniu po 5mm, z posuwem G1 oczywiście.
Maszyna za każdym razem schodzi w takim posuwem od początku kieszeni + bezpieczne 3mm.
Mając zrobioną kieszeń na głębokość 15mm, frez w sumie "gryzie" 18mm powietrza zanim zacznie zagłębiać się w materiale.
Czy jest możliwość żeby po każdym przejściu frez schodził w G0 3mm nad materiał i wtedy zagłębiał się z posuwem roboczym?
Mam nadzieje że wszystko zrozumiale napisałem.
Z góry dziękuję za pomoc.
