WITAM WSZYSTKICH.
Jestem nowym użytkownikiem, choć przeglądam od jakiegoś czasu forum, to nie wiem czy dobrze umieściłem temat.
W końcu zbudowałem swoją pierwszą maszynkę "cnc", jest ona na razie do celów edukacyjnych. Wykonana została z aluminium. Napęd zrobiony jest na paskach zębatych (koło zębate T2,5 25 zębów, 16mm średnicy). Pole robocze to około 350x500 mm. Jak na razie używam tylko osi X i Y oraz długopisu (Z), który rysuje na kartce.
Silniki krokowe Minebea (1.8A ,0.93Nm, używane z allegro) na sterowniku Zelrp chodzą jak burza. Używam Mach3 oraz Lazycama do generowania gcodu.
Wszystko niby ładnie szkicuje itd. ale przy rysowaniu np. prostokąta 210x260 mm rysunek jest mniejszy o około 5mm, tak jakby ze skalowany. Każdy następny rysunek jest rysowany idealnie po wcześniejszych liniach i kończy zawsze w tym samym miejscu, więc nie wiem czy silniki tak równo gubiły by kroki. Ustawienie prądu na sterowniku mam ustawione na 1,75 A i podział kroków na 1/16.
Czytałem tutaj na forum, że być może jest to spowodowane złym ustawieniem w programie, złym przesyłem danych lub też, że silniki nie nadążają za sterownikiem. Dodam jeszcze, że maszyna nie ma oporów związanych z mechanika, budową.
Jeśli, ktoś kto przeczyta ten post będzie mi w stanie pomóc, doradzić będę bardzo wdzięczny.
Problem skalowania rysunku, Mach3
adam Fx
Jak napiszesz program z "ręki" a nie wygenerowany też tak wychodzi?
mumin
Re: Nowy na forum i na początek problem. Nie zabijać!
Jesteś pewien ustawień ? tzn ilość kroków na 1mm ?shnycell pisze: Czytałem tutaj na forum, że być może jest to spowodowane złym ustawieniem w programie, .
adam Fx
Masz dobrze wpisany (obliczany) parametr ilości kroków na mm (nie wiem co się tam w Machu podje maże na cal hmm)?
o zostałem ubiegnięty
shnycell
tak dokładnie to było problemem, nie wiem jak mogłem to przeoczyć, po prostu zaokrągliłem dziwną, jak mi się wydawało, liczbę po przecinku (50,76142132) do 50, głupota....mumin pisze:Jesteś pewien ustawień ? tzn ilość kroków na 1mm ?shnycell pisze: Czytałem tutaj na forum, że być może jest to spowodowane złym ustawieniem w programie, .
Panie Adamie FX koledze Mumin dałem pomógł, był wcześniej o minutę
ogólnie Wszystkim dziękuje za szybką odpowiedź.
Panie administratorze temat zmieniony, chyba dobrze jest teraz?
