Wartosc mocy lasera
karol109
Wartosc mocy lasera
Post napisał: karol109 » 01 lut 2015, 11:04
wracam się do Państwa z prośbą o pomoc, muszę na laserze nd:yag ustalić wartość mocy w oparciu o parametry, czyli A Ms Hz, operacje cięcia są programowane w programie ezcad,
A-pole wartości prądu zasilającego lampę ksenonową,
Ms-pole szerokosc impulsu lasera określone czasem trwania jednego impulsu w milisekundach
Hz-pole częstotliwości impulsów lasera, jest to ilość błysków lampy xenonowej w czasie jednej sekundy.
Lub wyznaczyc jakas zależność między tymi parametrami, ponieważ przy zmianie jednego parametru zmienia się zakres drugiego i nie widzę żadnje zależności między tymi parametrami.
cord
Post napisał: cord » 03 lut 2015, 10:23
wiązka skupiona czy na wylocie z lasera?
Spawanie laserowe, lasery CO2, lasery włóknowe
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 03 lut 2015, 22:52
cord pisze:wiązka skupiona czy na wylocie z lasera?
A co ma piernik do wiatraka?
Pytanie było o parametry do ustawienia mocy w programie a nie o jej mierzenie.
A poza tym moc -jak już zostanie ustawiona- to jest taka sama na wylocie i po skupieniu.
Z grubsza taka sama.
Thomas Jefferson.
cord
Post napisał: cord » 04 lut 2015, 14:32
Karol, daj znać czy wiadmość z priva pomogła Ci znaleźć rozwiązanie
