Komunikacja TNC 410 z komputerem problem
wawer
Post napisał: wawer » 18 sty 2015, 18:20
Witam kolegów,
mam problem z prawidłowym skomunikowaniem laptopa z maszyną przez port RS
Wg mnie port na kompie jest prawidłowo ustawiony
nie wiem jak podejrzeć ustawienia portu na sterowniku.
Po uruchomieniu Tnc Servera i próbie transmisji programu generalnie nic się nie dzieje
ale widać że sterownik coś chciałby zassać tylko coś go blokuje.
poniżej zamieszczam zdjęcia i proszę o pomoc.
Pierwsze dwa zdjęcia to ustawienia na maszynie i kompie
kolejne pokazują proces transmisji na sterowniku nic na kompie pokazał się napis transmiting file kawałek niebieskiego paska i tyle
kabel który posiadam to wtyczka 25---------9 pinów i działa na innej maszynie
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
skoti
Post napisał: skoti » 19 sty 2015, 17:33
Próbowałeś poszczać program z maszyny na kompa ? Moze to kwestia jakiś znaków które muszą być na początku pliku .
Pewnie znasz te strony ale warto zerknąć .
http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/
http://www.dncsetup.com/heidenhain.html
http://www.connectcnc-dnc.com/dnc-settings.html
wawer
Post napisał: wawer » 26 sty 2015, 23:44
Kolego probowalem w obie strony i jest ta sama sytuacja
Niestety w linkach ktore podeslales nic nie ma co mogloby mi pomóc.
Przelutowalem wtyczke w kilka konfiguracji i nic
Najlepiej dziala na mojej bo cokolwiek sie dzieje.
Moze ktos moze jeszcze jakos pomóc?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wawer
Post napisał: wawer » 29 sty 2015, 23:01
Panowie nikt nie moze pomóc?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
mheli
Post napisał: mheli » 30 sty 2015, 09:32
Postaram się dzisiaj zrobić zdjęcia ustawień maszyn na których pracuje kumpel w pracy, a wszystkie idą po RS-ie. Wsadzę zdjęcia po 22giej.
wawer
Post napisał: wawer » 30 sty 2015, 13:55
ok będę czekał na foto
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
lepi
Post napisał: lepi » 30 sty 2015, 14:56
Mozesz w trakcie komunikacji podlaczyc drugi komputer z oprogramowaniem, ktore rejestruje wszystkie sygnaly na zlaczu RS. Puscic plik maszyna->komputer i obadac protokol.
mheli
Post napisał: mheli » 30 sty 2015, 23:01
Zdążyłem dzisiaj tylko zerknąć na screeny w maszynach, ale mają parametry identyczne jak twoje, spróbuj zmniejszyć te prędkości bo kiedyś jak nam coś nie trybiło to taka operacja pomogła. Niestety nie miałem możliwości zerknąć do ustawień komputera-serwera bo informatyk od tych spraw jest tylko rano a serwer zamknięty.
Aha u nas nie puszczamy programów jakimś komunikatorem tylko wklejamy w odpowiedni katalog i wtedy wchodząc np. w programowanie i edycja, wybieramy EXT i w tym momencie pokazują się programy nie w maszynie tylko właśnie w katalogu maszyny w kompie. Możemy je w zależności od rozmiaru albo przegrać do maszyny albo puścić ich wykonanie transferem.
wawer
Post napisał: wawer » 31 sty 2015, 22:47
Panowie może ktoś umie rozkminić ten schemat?
znalazłem go w książce od maszyny wg opisu wtyczek jest to port RS
kabel lutowałem już w n konfiguracjach i nialbo sterownik go nie wykrywa albo coś próbuje przesłac zaczyna i się zatrzymuje
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz w dosie jak wpiszę komendą mode com1 pokazują się różne wartości raz 8 bitów danych raz 7 czy można to jakoś ustawić na sztywno?
[ Dodano: 2015-01-31, 23:28 ]
dla wszystkiego podam jeszcze numery kabelków
TNC - PC
1 - 1
2 - 3
3 - 2
4 - 7
5 - 8
6 - 6
7 - 5
20 - 4
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
mheli
Post napisał: mheli » 01 lut 2015, 00:29
Jeśli sterowanie robi jakąś próbę transferu to wina jest raczej ustawień niż kabla i sprzętu, napisz kiedy będziesz przy maszynie w najbliższym czasie, może jakoś online spróbujemy ... ?
Wróć do „Heidenhain”
