Frez do aluminium - jaki i gdzie kupić?
flylong
Post napisał: flylong » 29 sty 2015, 15:48
Planuję wyfrezować otwory kwadratowe 40x40mm , promień naroży 5,4
Materiał : profil aluminiowy 25X60mm ścianka 1,2mm
Chodzi narzędzie aby wycięło dziury na wylot czyli ponad 25mm w obu ściankach 1,2mm przy zachowaniu odpowiedniego promienia.
Najchętniej frez z łamaczem wiórów :) Ktoś coś gdzieś poleci ?
davish88
Post napisał: davish88 » 29 sty 2015, 19:30
Witam dużo pracuje przy aluminium (w zasadzie tylko), testujemy różne narzędzia, jak na razie najlepiej spisują się frezy Garanta z powłoką zox (ZrN). Minusem może być cena.
lepi
Post napisał: lepi » 29 sty 2015, 19:50
Łamacz wiórów nie potrzebny. Frez węglikowy dwupiórowy, większa sztywność niż jednopiórowy. Fi 4 lub 5 mm. Przy fi 5 może być trudniej dobrac parametry obróbki w narożach. Ale to kwestia maszyny.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 07 lut 2015, 21:47
nawierć najpierw po rogach wiertłem, potem frezuj.
chyba że chce Ci się bawić i przy dojeździe do naroża zmniejszając posuw
przy wycinaniu kwadrata skrawek może Ci urwać freza.
frezować możesz frezem fi 10.
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
luko84
Frez Al
Post napisał: luko84 » 08 lut 2015, 01:10
Proszę się odezwać na mail [email protected]
Wykonamy takiego
operator programista cnc (fanuc, sinumerik, heidenhein, osai, nums, pronum, laser trumpf, szlifierka cnc Aries 5, Quinto by Schneeberger)
