mazatrol M32 mazak H-630
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
roninn1
Post napisał: roninn1 » 27 sty 2015, 14:57
Witam.Firma zakupila uzywana maszyne z Dani (Mazak H-630)ze sterowaniem mazatrol M32.
Mam maly problem odnosnie mierzenia wiertla .Po pomiarze maszyna dodaje od siebie automatycznie kompensacje narzedzia.Czyli np gdy narzedzie ma dlugosc 100mm to maszyna dodaje kompensacje np 2 mm.Wielkosc kompensacji zalezy od srednicy wiertla.Fajnie gdy mierzymy wiertlo hss wtedy ta kompensacja sie przydaje.Lecz my glownie pracujemy na wiertlach plytkowych I ta kompensacja narzedzia nie jest potrzebna.Juz pare razy mielismy problem poniewaz operator mierzac wiertlo zapomnial usunac kompensacje I maszyna wywiercila otwor o 5 mm za gleboki.Mysle ze jest jakis parameter odpowiedzialny za to lecz nie wiem jaki.Prosze o pomoc jesli ktos cos wie.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 27 sty 2015, 20:38
Nie chce wymyślać.. ale czy nie jest tak, że w danych narzędziowych podajesz kąt ostrza.. i ona z kąta sobie liczy?? Wystarczy, że będą podawać kąt 180 stopni?? Nie wiem.. strzelam.. pracowałem na Matrixie ale to już dawno było temu..
roninn1
Post napisał: roninn1 » 27 sty 2015, 20:48
Ciekawy pomysł.Nie pomyslałem o tym.Jutro bede rano w pracy to dam znać.Dzieki za podpowiedz.Chociaz kojarze jak byl jakis czas temu serwisant w innej sprawie to twierdził że to jakiś parametr za to odpowiada,lecz nie wiedział jaki.
[ Dodano: 2015-01-28, 08:17 ]
Nie bylo to jednak to.Jak opisujesz wiertlo to jest tylko srednica,dlugosc,hp,life I time.Nigdzie nie ma informacji o kacie narzedzia.Nie wiem jak jest w nowszym sterowaniu bo tez juz nie pamietam ale M-32 ma tylko to.Jest to stary sterownik I czy on zakladal w tatmtych czasach ze tylko wiertlami hss bedziemy wiercili i z automatu dodaje nam kompensacje???Dalej bym sie upieral ze to jakis parameter jest ale ktory... :roll:
roninn1
Post napisał: roninn1 » 19 lut 2015, 10:13
I co nie ma zadnych znawcow od Mazatrola co sie znaja na temacie???
Lymok
Post napisał: Lymok » 07 mar 2015, 07:43
W rejestrze narzędzi po zmierzeniu narzędzia z automatu przyjmie jakąś kompensacje, przejedź na nią i wpisz 0, bedzie bez kompensacji, ja tak robie na frezarce Mazak Mazatech V-550 i jest ok, parametru takiego nie ma, chyba że jakieś moduły ale nie słyszałem nic o tym.
Pozdro
Gubin/Sędziszów Małopolski
roninn1
Post napisał: roninn1 » 07 mar 2015, 17:01
Wiem ze jak wpisze 0 to nie bedzie kompensacji.Ale chodzi mi o to zeby maszyna nie dodawala jej automatycznie po pomiarze narzedzia.Bo kiedys ja lub inny operator zapomne jej usunac i wywierce za gkeboki otwor.Jest za to odpowiedzialny parametr.Serwis wie jak to zrobic ale cena za dojazd i zrobienie tego jest zbyt wielka.Wiec poczekamy az cos innego bedzie do zrobienia przy maszynie a kompensacje zribia przy okazji.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
