Szumiące wózki - jaki smar ?
r2d2
Post napisał: r2d2 » 15 cze 2007, 00:20
Mam maszyny do montażu SMD , w jednej z nich od jakiegos czasu dosc glosno szumia wozki na prowadnicach.
Szum nasilil sie z czasem po posmarowaniu prowadnic smarem Loctite przeznaczonym do elementow mocno obciazonych.
Smar jest dosc gesty jak jest chlodno , zas jak sie podgrzeje dosc mocno sie rozrzedza.
Podejrzewam ze to moze byc przyczyna owego szumu , wozki i prowadnice sa firmy NSK.
Luzow nie ma zadnych.
Poszukuje dobrego smaru ,ktory bedzie odpowiednio gesty i wyciszy parce wozkow.
Szukam tez smaru do srob kulowych tez firmy NSK , napedy pracuja z predkosciami 1,2m/s
Jak cos to moge zrobic foty.
prosze o fachowa porade , bo nigdzie nie moge znalesc dobrego smaru.
Mariusz K.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 15 cze 2007, 00:51
Kluber Isoflex NBU-15
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 cze 2007, 00:53
Polecam Arcanol MULTITOP produkcji FAG jest to bardzo dobry smar i stosunkowo niedrogi.
W prowadnicach liniowych sprawdzony od 10 lat (stara nazwa L135).
r2d2
Post napisał: r2d2 » 15 cze 2007, 01:03
ALZ pisze:Polecam Arcanol MULTITOP produkcji FAG jest to bardzo dobry smar i stosunkowo niedrogi.
do srob kulowych tez sie nadaje ?
Gdzie mozna kupic ten smar ?
Mariusz K.
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 cze 2007, 01:10
Smar Multitop z powodzeniem można stosowa do śrub, prowadnic i łożysk o podwyższonych obrotach. Trzeba szukac w sklepach z łożyskami.
