Odlewanie blachy cynowej
- Posty w temacie: 17
Wszystkie powierzchnie nieprzepuszczalne powietrza odpadają, po to stosuje się materiał na stół by odprowadzić gazy. Też się dziwiłem że są ale po wylaniu cyny np na płytkę ścienną bąbli się itd. Z szybą też próbowałem, powierzchnia super ale nie ma co zrobić z tymi gazami. Dzięki za wyczajenie tej gąski na początku. Tego nie zauważyłem. Pzdr
Daj pod płótno zwykłą cynkowaną blachę .W zależności od ilości położonych arkuszy będziesz mógł regulować prędkość chłodzenia cyny. Szybkość chłodzenia wcale nie jest taka duża , zwróć uwagę ,że cyna -na filmie- zastyga prawie jednocześnie na całej powierzchni stołu , gdyby chłodzenie było duże stygłaby w takiej kolejności jak była wylewana .
Może ważne jest aby uzyskać cienką blachę także szybsze chłodzenie krawędzi stołu , a nie tylko początku i końca.
