Podpory pod wałki
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 cze 2007, 05:50
2. jaki proponujecie głęboki otwór w wałku dla średnicy śruby trzymającej podporę fi6mm??? Słyszałem że 15mm wystarczy...
optymalnie miedzy 15-20 mm :)
grzes_pos
Stały bywalec (min. 70)
#32
Post napisał: grzes_pos » 14 cze 2007, 09:26
gmaro pisze:
Dzwoniłem do firmy Iskra i tam mi powiedzieli że najlepiej przy takiej średnicy wałka (25mm) i średnicy otworu M6 stosuje się głębokość od 5mm do 10mm nie więcej , bo głębszy otwór niepotrzebnie osłabia wałek.
