Frezarka 1200x900x250mm budowa
Nosiu
Post napisał: Nosiu » 22 sty 2015, 15:28
:roll: :roll: :roll: To robić do góry nogami czy nie? A może ktoś wie jaki udźwig w kilogramach ma takie łożysko, bo jeśli np łożysko standardowo wytrzymuje 70kg x 4 szt to dałoby 280kg, po odwróceniu podpór zostałoby z tego 40% czyli 112kg a brama będzie miała powiedzmy 30-50 kg w zależności od tego jak będzie wykonana?
A odwrócenie wałków zabezpieczyłoby lepiej przed kurzem którego we warsztacie mam sporo, pomijam już samą pracę frezarki bo przy zastosowaniu odciągu i szczotek wokół wrzeciona nie będzie aż tak mocno pyliła.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 22 sty 2015, 21:01
1kN = 102 kg
Nosiu
Post napisał: Nosiu » 22 sty 2015, 21:20
Alvar4 dziękuję Ci bardzo wychodzi na to, że jest lepiej niż przypuszczałem bo jedno łożysko wytrzyma 90kg * 2 szt na stronę to da w sumie 360kg przy 40% sprawności przy bramie podwieszonej może ona ważyć 140kg :mrgreen:
Czyli zostaję przy moim pierwotnym założeniu bramy podwieszanej :twisted: wałki 20mm napęd na paskach dla osi X i Y. Z prawdopodobnie na śrubie kulowej.
Teraz muszę jeszcze pobiegać trochę po forum i poszukać inspiracji na upchnięcie w projekcie kabli, odciągu i pompy do stołu próżniowego. W głowie zaczyna mi się układać to w logiczną całość. Ciekawe czy budżetu wystarczy ale tym będę martwił się później. :lol:
DOHC
Post napisał: DOHC » 23 sty 2015, 22:36
Nosiu pisze:Alvar4 dziękuję Ci bardzo wychodzi na to, że jest lepiej niż przypuszczałem bo jedno łożysko wytrzyma 90kg * 2 szt na stronę to da w sumie 360kg przy 40% sprawności przy bramie podwieszonej może ona ważyć 140kg :mrgreen:
Weź pod uwagę to ze takie łożysko się odkształca a powyżej maksymalnej nośności zostaje uszkodzone, ono nie jest idealnie sztywne do momentu przekroczenia tych wartości.
Nosiu
Post napisał: Nosiu » 25 sty 2015, 14:17
Zgoda, ale skoro brama będzie miała zakładam (dokładnie dowiem się jak będę miał materiały) ok 30-50kg a wytrzymałość łożysk (wg mnie to gwarantowana sprawność działania podawana ze sporą rezerwą) w pozycji odwróconej to 140kg więc mam to spore rezerwy.
Jeśli to rozwiązanie mi się nie sprawdzi to nic nie stoi na przeszkodzie aby za jakiś czas przebudować konstrukcję. A może już podczas jej budowy przygotuję drugie łoże nieco niżej aby można było zmienić prowadzenie na podparte od dołu bez wielkiej ingerencji resztę maszyny.
