Tokarta Tud 50 Problem
kajpa
Jeżeli jest taka możliwość można się wpiąć z przewodem zasilającym bezpośrednio do silnika i włączać go z zewnątrz, tak żeby wyeliminowac ewentualne problemy z skrzynką elektryczną tokarki. Może coś akurat się poluzowało w puszce silnika. Warto też sprawdzić jeżeli ta maszyna ma hamulec czy akurat on nie jest przypadkiem aktywny. Jeżeli masz amperomierz cęgowy, można pomierzyć prąd na fazach silnika, powinien być w miarę podobny i nie przekraczać prądu znamionowego (pomijąc prąd rozruchowy).
