Silnik krokowy nie reaguje, sterownik tb6560
Posiadam sterownik czerwony chińczyk tb6560 v2(po zakupie upomniałem się o instrukcję którą otrzymałem - w załączniku udostępniam ) Wszystko ustawiłem według instrukcji , na silniku 6 przewodowym znalazłem cewki , wszystko podłączyłem załadowałem gcode i żadnej reakcji na silniku. Jak rozwiązać problem.
. W krokowcu mam 2 zielone czerwony czarny żółty fioletowy kabel, pomiędzy fioletowym- czarnym 60 ohm, pomiędzy zielonym- czarnym i zielonym -fioletowym po 30 ohm oraz żółty-czerwony 60ohm , żółty - zielony i zielony- czerwony po 30ohm. Podłączyłem czarny b- ,fiolet b+, żółty a- i czerwony a+ , a zielonych nigdzie nie podłączyłem. Czy ktoś wie co jest grane ??
- Załączniki
- TB6560V2-en (1).pdf
- tb6560 v2 eng
- (1.42 MiB) Pobrany 630 razy
Ostatnio zmieniony 21 sty 2015, 18:05 przez tonieon, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź woltomierzem czy do silnika dochodzą napięcia i czy zmieniają się przy bardzo wolnym taktowaniu.
Jeżeli nie to spróbuj zmienić polaryzację sygnału Enable o ile w ogóle do czegoś to wejście podłączyłeś.Musisz nad tym wejściem mieć kontrolę bo czort wie jak w tym "chińczyku" interpretowane jest wiszące wejście.
Jeżeli tak to do podłączenia do sterownika wykorzystaj kabelki zielone i i po jednym z każdej trójki między którymi mierzysz oporność, czyli tak jak na piątym obrazku na stronie 6 instrukcji sterownika. Tak zresztą będzie lepiej dla dynamiki pracy silnika. Możliwe jest że dwa uzwojenia których środkiem jest zielony kabelek są nawinięte przeciwsobnie. Wówczas taki silnik dobrze funkcjonowałby jako unipolarny natomiast przy takim połączeniu jakie zrobiłeś pola magnetyczne pary cewek będą się znosiły i silnik nie drgnie mimo płynącego prądu..
Kolejny problem jaki przychodzi do głowy to brak transmisji na złączu LPT komputera albo za niski poziom sygnałów na tym złączu. Mógłbyś przetestować współpracę sterownika z silnikiem bez komputera, podając mu na złącze sygnały STEP i ENABLE ( i DIR, chociaż to nie jest konieczne) z jakiegoś generatora- na przykład takiej płytki której schemat zamieścił już dawno temu Leoo w swojej galerii.
Dobra problem rozwiązany sterownik źle zainstalowałem , silniczki fajnie chodziły ale jasna ciasna musiało coś walnąć - tylko dymek poszedł (ustawiłem krok na 1, decay slow i 0,2 x2,5 A ) wszystko chodziło ,silnik się grzał i kurcze zachciało mi się sprawdzić jaką siłę ma silnik w wyniku tego tylko dymek poszedł z części którą zaznaczyłem strzałką - układ scalony ob3ac 328 tylko tyle udało mi się odczytać , ktoś wie co to jest i ile to kosztuje ? Czy w tb6560 v2.6 trzeba modyfikować płytkę , widziałem że w niebieskim chińczyku - tak mi się zdaje , odpowiednie ścieżki przecinało się. A tak wogóle czemu właśnie ta część się spaliła , co było przyczyną , nieodpowiednie ustawienie przełączników , zła konfiguracja mach 3 czy ? bo nie chcę popełnić tego błędu ponownie . Dodam że zasilanie mam transformator teroidalny 200 va 24 v 8 A . Proszę o pomoc
[ Dodano: 2015-01-21, 18:19 ]
a i scalak 8 nóżek zdjęcia dodać nie mogę pisze że ma być 800x 600
