Jestem Nowy i Szukam Pomocy =]
Kizmol
Post napisał: Kizmol » 21 maja 2005, 14:47
Witam Serdecznie !
Dzisiaj oglądałem film o robotach o urządzeniach i ich autorach amatorach ktorzy stworzyli owe roboty... z powodu iz jestem strasznie chory (grypa itp...) postanowiłem poszukać w internecie czegoś o konstruowaniu robotów - znalazlem was - no i po przeczytaniu kilku tematów jestem zielony... z gory pisze ze nie marze o zrobieniu "super extra robota ktory chodzi itd..." mi wystarczy iz zrobie robota ktory jezdzi do przodu i tylu... i oczywiscie jezeli to mozliwe tanio... np. bym chcial skonstruowac robota ktory jezdzi do przodu i tylu sterowany przez mojego PC - i prosilbym o wiadomosci na temat kabla ktory laczy sie z robotem... wiem ze to nie takie proste jak to niektorzy mysla "zlaczyc 2 kabelki i po sprawie" ale chcialbym sprobowac wlasnych sil bo mnie to interesuje... ! =]
Najlepiej jakby ktos opisal jak to zrobic (silniki itp...) oraz oprogramowanie jakies potrzebne...
Z gory Serdecznie dziękuje za odpowiedzi
Pozdrawiam :!:
Kizmol
anoda
Post napisał: anoda » 21 maja 2005, 15:58
Może rozważ czy nie sterować robota radiem. Z poziomu PC na pewno będzie łatwiej. Natomiast ze steronikiem moze być trochę kłopotów. Nailepiej jakbyś miał sterownik z TCPIP.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Kizmol
Post napisał: Kizmol » 21 maja 2005, 16:21
A mogłbyś napisać coś więcej o tym ?
Interesuje mnie:
- Jak to działa itp...
- Ewentualne koszty
- Jakaś mały poradnik
Z gory dziękuje
Kizmol
pit202
Post napisał: pit202 » 21 maja 2005, 19:40
na tym forum malo osob zajmuje sie robotami, temat jest dosc zadko poruszany, jesli nie masz podstawowych informacji na temat ich budowy lub sam nie wiesz co i jak chcesz zrobic to mysle, ze ciezko bedzie Tobie tu cos znalezc do nauki ich budowania. Jeśli chcesz uzyskac jakies przydatne informacje/pomoc , zadawaj małe i konkretne pytania, sterowanie robota troche odbiega od sterowania frezarki , natomiast jedo co mogą miec wspolnego to silniki. W obu przypadkach mogą to byc silniki krokowe jak i serwo napedy a ich sterowanie jest podobne/takie same jak we frezarkach. Jeśli nie znasz sie na tyle na elektronice aby zbudowac system zdalnego sterowania to mysle ze lepiej bedzie kupic cos z modelarskich akcesoriów lub z takich samochodzikow zdalnego sterowania na początek. sam naped , jesli ma byc to gasienicowy to mozesz uzyc pasków zebatych ktore sa tu wykorzystywane do przenoszenia napedow miedzy silnikiem a srubą, linki do dostawców i sklepów spokojnie znajdziesz na tym forum.
pozdrawiam i zycze szczescia i duzo zapału , moj sie skonczyl i moj robocik gosienicowy zostal jedynie jako pomysl ( marzenie ) w głowie :-(
PiteR
251mz
Post napisał: 251mz » 21 maja 2005, 22:04
kolega ma racje bez znajomosci podstaw elektroniki ciezko bedzie cos zrobic wiec tez proponuje na allegro sa zdanie sterowane samochodziki po 60zl i z takiego wyciagasz sterowanie i pilot . kupujesz ewentualnie mocniejsze silniki i podlanczasz pod sterowniki z samochodzika z allegro i pod mechanike robota i sie bawisz
anoda
Post napisał: anoda » 22 maja 2005, 15:57
Pytanie -
co rozumiesz przez przez określenie ROBOT.
-maszynę realizującą ruchy wg akreślonego programu - ronboty przemysłowe
- urządzenie zdalnie sterowane realizujące określone funkcje - np robot do penertracji kanałów
maszynę androidalną
Odpowiedż na to pytaniem da ci wytyczne co do kierunku poszukiwań rozwiązań
Kizmol
Post napisał: Kizmol » 22 maja 2005, 16:21
Mysle ze roboot to urzadzenie wielofunkcyjne ktore dziala pod wplywem czlowieka lub zrobionie na "sztuczna" inteligencje. Robot to urzadzenie ulatwiajace zycie, pozwalajace skonstruowanie czegos wlasnorecznie co porusza sie i zabawa/szczescie wywołane obsluga i konstruowaniem jego
Pozdraiwam
Kizmol
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 maja 2005, 13:50
Kizmol pisze:Mysle ze roboot to urzadzenie wielofunkcyjne ktore dziala pod wplywem czlowieka lub zrobionie na "sztuczna" inteligencje. Robot to urzadzenie ulatwiajace zycie, pozwalajace skonstruowanie czegos wlasnorecznie co porusza sie i zabawa/szczescie wywołane obsluga i konstruowaniem jego
czy to ma być coś takiego jak "inteligentna" zabawka dla dziecka - która szczeka i przymila się :D:?:
a może ma robić coś konkretnego :?: ...tj. ciąć, spawać... rozminowywać... lub podglądać
251mz
Post napisał: 251mz » 23 maja 2005, 13:54
na poczatek mysle iz wystarczy ze to pojdzie
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 24 maja 2005, 11:33
251mz pisze:na poczatek mysle iz wystarczy ze to pojdzie
ciekawe czy dało by się zrobić taką frezarkę... na własnych kołach... która mając wystarczający akumulator aby sterować silnikami krokowymi i wrzecionem
a skrawanie wykonywało by narzęcie opuszczane pod podwozie :)
jeżeli sterownaie w układzie xyz =>
kierunek z (góra dół)
kierunek x - jazda do przodu-tyłu
kierunek y - suwniczka z lewej do prawej strony "samochodziku"
fajny pomysł :D :?:
Wróć do „Roboty”
