fazowanie krawedzi
lisek_Daniel
fazowanie krawedzi
Post napisał: lisek_Daniel » 17 sty 2015, 09:39
witam serdecznie
poszukuje maszyny ktora mozna by było recznie wykonywac fazy na blachcach stalowych 6, 8 , 10, 12 mm
musi byc reczna aby mozna było to reka przeniesc bo blachy sa roznego kształty i wielkosci
wiem ze sa na głowice frezarska z płytkami oraz na noz tzw ukosowarka, ale ukosowarka nie ładna wychodzi faza i mocno szarpie po 2 mbolą rece.
poszukuje jakiegos producenta tuch maszynek.
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 17 sty 2015, 23:52
takie coś widziałem kiedyś
fazowało sie przeciągając materiał po katownikuObrazek
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
tempik14
Post napisał: tempik14 » 18 sty 2015, 01:14
Może taka?
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 sty 2015, 09:31
Widziałem gdzieś kiedyś oferty sprzedaży używanych maszynek opisanych przez kol. burzaxxx z tym, że z taśmą papieru ściernego na dwóch rolkach. Tak jakby do drewna, ale z firmy zajmującej się obróbką stali.
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 18 sty 2015, 13:30
o takie cos chodzi mi jak tempik pokazał gdyz jak detal jest duzy łątwiej operowac maszyna
dzieki panowie za pomoc
Wróć do „Obróbka metali”
