Konstrukcja ALU CNCPain
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 17 sty 2015, 23:15
:grin: Na pewno nie omieszkam "spróbować" w ALU jak już będzie gotowa.
Myślę na Z-ką i kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać, jak to rozwiązać.
Na pewno będą śruby kulowe i krokowce (jakie? 3Nm? może starczą 2Nm?) Hmmm...
Nie znam zależności, co najpierw, co później. Co muszę mieć żeby było wiadomo co dalej. Na razie dokończę ramę i później chyba jako następny zakup będą prowadnice na X i Y oraz Kress 1050 i płyty aluminiowe na oś Z (10mm lub 15mm).
Muszę poszukać tematów i coś podejrzeć tu i ówdzie :wink:
Pozdrawiam, Jasiek
fus23
Post napisał: fus23 » 17 sty 2015, 23:32
Ja to ci powiem zrób bramę i wtedy już wiesz jaki będziesz miał rozstaw wózków z jednej strony
wiadomo środkiem śruba
Dalej przemyśl narysuj sobie drugą połowę czyli Z prowadnice i śruba
Potem nasuwasz sobie jedno na drugie i patrzysz gdzie jest kolizja gdzie nie dasz rady przykręcić czegoś
Trochę kombinujesz rozsuwasz zsuwasz i jakoś samo wychodzi że takie a takie wymiary ....
Dasz rade to jak z budową Wicherka ...:P
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Artu66
Post napisał: Artu66 » 18 sty 2015, 09:46
SkyLOT pisze:Myślę na Z-ką i kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać, jak to rozwiązać.
Może coś takiego :roll:
Obrazek Obrazek
Pozdrawiam, Artur
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 18 sty 2015, 16:04
Małe przymiarki do mocowania Kress'a. Jutro przywiozę prowadnice z wózkami na Z-kę i coś konkretnie pomyślę w jej temacie. :grin:
Pozdrawiam, Jasiek
Piotr_W
Post napisał: Piotr_W » 18 sty 2015, 18:02
A może tak:
Brakuje tylko mocowania silnika.
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 18 sty 2015, 18:08
O..., dzięki :grin: Fajna konstrukcja. Moja Z-ka będzie na szynach liniowych Rexroth 20 i nie wiem jeszcze czy będzie miejsce pomiędzy tymi dwoma płytami na śrubę. Ale to wyjdzie w praniu. Kompletuję części więc dam znać co i jak.
Dziękuję za wszystkie propozycje :wink:
Pozdrawiam, Jasiek
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 01 lut 2015, 08:29
Czekam na wycenę formatek z ALU na Z-kę w którejś z kolei firmie. Nie bardzo jest gdzie to zrobić na gotowy wymiar. Gdzie się nie spytam, to wymyślają różne cuda. Nie chce się ludziom robić, czy co? :???: Przecież to prosta robota...
Pozdrawiam, Jasiek
dragon44
#18
Post napisał: dragon44 » 01 lut 2015, 14:03
Dziadowska ta zetka jakoś... Chodzi mi o rozmieszczenie łożysk. Sprawia wrażenie że nie jest w pełni wykorzystana przestrzeń. Po co tak wysoko robisz posuwy osi X, skoro krzyżak będzie wszystko zasłaniał? zrób niższą bramę, albo podnieś krzyżak. A i te wzmocnienia takie ładne ćwierć okrągłe zamień na trójkątne do samej góry.
Piotr_W
#19
Post napisał: Piotr_W » 01 lut 2015, 14:42
Może nie tyle dziadowska ale zmniejsza pole robocze, dodaje zbędne kilogramy które musi dźwigać rama. Zrób krzyżak a na nim łożyska X Z, wałki daj na drugą stronę. Mniej formatek i roboty.
SkyLOT
Posty w temacie: 30
Post napisał: SkyLOT » 01 lut 2015, 14:54
No cóż..., jak dziadowska, to będę przerabiał. Z resztą po to wstawiam foty żeby zbierać informacje. :mrgreen:
Na Z-kę mam prowadnice L=475.0mm. Być może nie są potrzebne takie długie, nie chciałem ich ciąć. Może faktycznie obniżyć bramę.
Czekam na resztę części, tzn. śrubę kulową ø20/10. A może śruby o mniejszej średnicy? Może nie potrzeba aż takich dużych? Z drugiej strony nie chcę oszczędzać na podzespołach.
Pozdrawiam, Jasiek
