Witam, jestem tu nowy więc z góry przepraszam jeśli założyłem temat w złym dziale albo coś podobnego.
Pracuje od jakiś 4-5 miesięcy na frezarce Mikron UM 600 na sterowaniu heidenhaina TNC 426PB (tak pisze przy włączeniu maszyny chociaż instrukcje mamy od TNC 410), problem jest taki, że maszyna nie wymienia narzędzi tzn. ma ona ręczną wymianę i gdy widzi komendę TOOL CALL jedzie na swoje punkty i wtedy operator może zmienić narzędzie, tak przynajmniej jest w teorii, niestety stół tej maszyny jedzie na krańcówkę -x wbija się w nią po czym na ekranie wyskakuje taki błąd czerwony prostokąt (ten błąd chyba taki sam jak przy przeciążeniu, lecz pewien nie jestem). Maszyna pracuje tylko na narzędziu nr 10 i nie można go zmienić przez komendę TOOL CALL (tylko ręcznie), dlatego praca jest bardzo uciążliwa ponieważ muszę pisać osobny program na każde narzędzie później bazować oś Z. Dodam jeszcze, że maszyna jakoś rok temu była sprawna dopiero jakiemuś operatorowi się to przytrafiło nie wiem w jakich okolicznościach ponieważ nie pracowałem wtedy w tej firmie. Gdy podjąłem pracę maszyna już była zepsuta.
Moje pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników czy można zmienić jej punkty wymiany narzędzi w jakimś parametrze Mod np. żeby nie jechała -x tylko +x albo w innym miejscu (odczytać pozycję maszynową i ustawić inne miejsce) ? Proszę się nie obawiać nie będę ,,grzebał" jej w systemie sam pomoże mi frezer z wieloletnim doświadczeniem na frezarkach numerycznych oraz technolog programista. Jeśli mógłbym prosić o szczegółowe odpowiedzi tak żebym mógł przekazać im gdzie po kolei trzeba wejść i jak wyjść żeby zapisać zmiany.
Problem z wymianą narzędzi.
wawer
Ja trochę z innej beczki ale mam taka sama maszynę co kolega i czy mogliby kolega pod powiedzieć jak zmienić język w tym modelu?
Z gory dzieki
Z gory dzieki
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
SamsonS4
Hans 3, Nie wiem, gdy zatrudniałem się jakieś 5 miesięcy temu, dyrektor obiecywał, że się tym zajmą (maszyna popsuta od około roku) . Niestety można mówić i przypominać, a maszyna jak popsuta tak popsuta. Dlatego stwierdziłem, że dla własnej wygody trzeba coś zrobić, bo ile można pisać osobne programy na jeden otwór 5, na jedną 9, na frez, i za każdym razem ustawiać 0 w osi Z.
wawer, Nie umiem Ci pomóc, mikron na którym pracuje jest w języku polskim.
Mi chodzi tylko o to żeby zmienić jej punkt wymiany narzędzi. Maszyna i tak ma ręczną wymianę tak więc czy stół pojedzie na krańcówkę - czy +x albo czy tylko opuści się z osi Z nie ma większego znaczenia.
