Wytaczanie małego otworu
zuh
Post napisał: zuh » 16 sty 2015, 16:59
Witam, potrzebuje wytoczyć otwór który teraz ma średnice 21mm. Da rade takie coś zrobić?
Ogólnie to nóż zamiast częścią skrawającą to trze częścią noża która jest pod pływką lutowaną. Ja coś źle robie czy za mały jest otwór?
mike217
Post napisał: mike217 » 16 sty 2015, 17:07
Ja tam z noża robię i 6mm otworki jak potrzebuję. Masz źle ustawiony nóż lub za duży po prostu do tej pracy.
zuh
Post napisał: zuh » 16 sty 2015, 17:11
Nóż ma trzonek 8x8
mike217
Post napisał: mike217 » 16 sty 2015, 17:17
No to skoro trze to jest za wysoko ustawiony w imaku.
A może i być za nisko. Czasami trzeba podszlifować tą cześć noża pod płytką.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 sty 2015, 09:15
Za wysoko to oczywiście nie - obniżanie będzie ryło coraz bardziej.
Ustaw ciut powyżej osi i wtedy podejmujesz decyzje o jego szlifowaniu .
Czesio
Post napisał: Czesio » 17 sty 2015, 12:44
Wytaczakiem składanym z trzonkiem 16mm spokojnie da radę :)
zuh
Post napisał: zuh » 17 sty 2015, 13:12
Lekko podniosłem ponad oś i było lepiej ale jeszcze nie to. Lekkie przeszlifowanie pomogło. Punkty pomógł rozdane.
Wróć do „Obróbka metali”
