Mała, żółta łódź podwodna cz.2.
panzmiasta
- Posty w temacie: 8
zacharius
- Posty w temacie: 48
ano przerabiał, jak dostałem pare "ofert" to se kupiłem kompłet modułek i zrobiłem samZiG pisze:Może ktoś już przerabiał temat ich dorabiania i przetarł szlaki ?
to jeszcze połfabrykaty i to nie wszystkie bez wygryzionego miejsca na klin
komplet mam zrobiony do końca tylko fotki gotowych nie mam pod ręką
kasztan
- Posty w temacie: 51
Coraz bardziej przekonuje się że Dremel jest mało praktyczny. Dlatego jak te co mam się popsują zainwestuje pewnie w Proxxona.
Dremel ma coś takiego jak Fortiflex ale cena zabija;)
Zacharius: Gdzie kupiłeś komplet modułek z poliamidu? W MD65 koła mają moduł 1 prawda? Miejsce na klin skrobałeś na Hobbymacie?
zacharius
modułki to frezy modułowe są akurat z szybkotnącej stali
, a poliamid u lokalnego dostawcy, wycinałem sam.
tak te nasze kółka to moduł 1
zmiana dremla na proxxona to szydło na mydło bo ani to ani to ani mocy nie ma ani precyzji. chyba że w proxxona z przedłużona metalową szyjka to będzie ciut lepiej ale nadal.
prostnice foredoma co prawda są dość drogie i do ciężkiego orania też nie bardzo ale przynajmniej wymiana łożysk w niej to pikuś i precyzja chwytu też odpowiednia.
zapinam do takiej kressa 1050 i jazda, frezowanie i wiercenie węglikiem po wszystkim włącznie ze stalą do st45, hartowanej nie próbowałem
panzmiasta
To prawda , mam jedno i drugie , wadą tych firm jest to że z wałków giętkich chcieli zrobić "długopis do ręki " łożyska są mikroskopijne , wytrzymują kilka godzin mocniejszej pracy i wypadają z nich kulki , dlatego zrobiłem obudowę ze stali która też dużo lepiej oddaje ciepło do otoczenia , jest z 4mm grubsza od Proxona . Oczywiście wykonanie jest zajęło mi sporo czasu ale warto , przy frezowaniu aluminium "z reki " i polerowaniu , bez problemu łożyska wytrzymują rokzacharius pisze:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
zacharius
ja jakos szybko odstawiłem na bok nożyki samoróbki z hssu i te z lutowanymi płytkami na rzecz oprawek na wymienne płytki.
może dlatego że brak możliwości dobrze je zaostrzyć, aczkolwiek czasem wyciągam przecinaka HSS ale raczej do miększych rzeczy typu alu badź POM
a co do pytania, to taki płytkowy bbedzie i taki HSS tez bedzie tylko wolniej
czyżbyś robił nową tarcze zabierakową?
