Rysunek techniczny
Rysunek techniczny
Ucze sie policealnej szkole Bhp technik i dostałem prace na zaliczenie najgorsze jest to że nie mam zielonego pojęcia na temat rysunków technicznych troche poszperałem w necie ale to mi nie dało odpowiedzi do mojej pracy
cos tam starałem sie zrobić ale czuje że ide w złym kierunku mogłby mi ktoś to zrobić pomoć ?
Rysunek pierwszy , bryla obrotowa, jestes daleko. To ma byc przekroj, ty tylko przerysowales. Wymiarowanie jest zle. Ksiazka: "Rysunek techniczny maszynowy" Tadeusz Dobrzanski
Drugi rysunek jestes blisko. Ten otwor w srodku jest zle na przekroju.
W pierwszym na rysunku jest wałek (walec), w którym w środku jest otwór. Musisz narysować go w przekroju przez oś symetrii - co jest przy tak prostej bryle trywialne.
Drugie zadanie zacząłeś dobrze myśleć, ale ten środkowy otwór na początku przekroju (na górze) ma mniejszą średnicę, a potem większą, a to co ty zrobiłeś to nie wiem co to jest
