Wykonanie obciążników.
Sunnyline
Witam, piszę w związku z bardzo nietypową sprawą, ale zacznę po kolei. Z uwagi na to, że obciążniki do gryfów (siłownia) są dosyć drogie np. za obciążnik 10kg trzeba zapłacić w granicach 50zł, lub 20kg 100zł, więc zastanawiam się czy obciążnik wycięty na ploterze CNC nie wyszedłby taniej. Obiciązniki chciałbym wykonać z blachy np. 30mm i proszę podpowiedzcie mi jak wyliczyć w tym przypadku średnicę żeby uzyskać obciąznik o wadze 10kg z blachy o grubości 30mm. Z jakiego gatunku blachy najlepiej wykonać takie obciązniki, i najważniejsze czy ma to wogóle sens (chodzi mi o ceny).
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
adam Fx
sens może mieć wypalenie gazem /plzamą a jeszcze większy sens ma wykorzystanie odpadów (np. jak ktos pali pierścienie to zostaje mu okrągły odpad)
materiał- jakiś natańczy gatunek "guwnolit" co się trafi..
obliczanie http://www.metale.pl/kalkulator.php
Duszczyk_K
Przy grubości 3cm i średnicy 11.6cm otrzymamy 10kg (bez otworu dla pręta)
Z tego co ja się orientuje cena stali to zdaje się od ok 3zł/kg wzwyż. Dla odważnika 10 kg już mamy 30 zł plus wycięcie plus jakieś toczenie czy inna obróbka żeby to wyglądało lepiej niż spod siekiery plus farba...
wydaje mi się, że to ma sens pod warunkiem że masz stal ze złomu, wtedy cena za kg może być już od 50 gr do 2zł. ale znowu, jeśli chcesz żeby to wyglądało jako tako estetycznie, znowu musisz dać parę zł tokarzowi chyba że sam to wykonasz, no i musisz trochę poszperać na tym złomie, a nie na każdym można robić zakupy.
Może najtańszym rozwiązaniem był by zakup na złomowisku np: kół zębatych, kół zamachowych z silników, kół pasowych itp. tylko będzie to miało estetykę garażu a nie siłowni czy fitnesu
morghul
Re: Wykonanie obciążników.
Tak jak Ci koledzy napisali, jesli masz materiał o obróbkę za darmo to warto się bawić, jak musisz za to zapłacić to nie widzę sensu.Sunnyline pisze:Witam, piszę w związku z bardzo nietypową sprawą, ale zacznę po kolei. Z uwagi na to, że obciążniki do gryfów (siłownia) są dosyć drogie np. za obciążnik 10kg trzeba zapłacić w granicach 50zł, lub 20kg 100zł, więc zastanawiam się czy obciążnik wycięty na ploterze CNC nie wyszedłby taniej. Obiciązniki chciałbym wykonać z blachy np. 30mm i proszę podpowiedzcie mi jak wyliczyć w tym przypadku średnicę żeby uzyskać obciąznik o wadze 10kg z blachy o grubości 30mm. Z jakiego gatunku blachy najlepiej wykonać takie obciązniki, i najważniejsze czy ma to wogóle sens (chodzi mi o ceny).
P.S. Zdajesz sobie sprawę, że obliczenie tego to matematyka na poziomie podstawówki? Trochę wstyd pytać o takie rzeczy.
skoti
Duszczyk_K pisze:Przy grubości 3cm i średnicy 11.6cm otrzymamy 10kg (bez otworu dla pręta)
Coś ciężkie macie te żelazo w tej Warszawie
Co do opłacalności to co koledzy napisali wyżej , jedynie złom .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
zdenek_zdenek
Na jeden obciążnik 20 kg musisz mieć formatkę 0,35x0,35 m która waży ok 30 kg po conajmniej 2,5 zł kg brutto daje 75 zł i plus palenie ok 35 zł daje już 110. Gdzie tam jeszcze paliwo i obróbka na tokarce. Na gotowo wyszłoby pewnie z 200 zeta za odważnik. Jeżeli nie zależy ci na wyglądzie to tylko szukać kół zamachowychz silników itp.
morghul
Dno z wiaderka po farbie obcięte na odpowiednią wysokość gratis, kawałek siatki na zbrojenie kilkadziesiąt groszy na obciążnik, worek cementu za 8zł i kupka piasku gratis jak podgada sąsiada i taniej nie zrobiJeżeli nie zależy ci na wyglądzie to tylko szukać kół zamachowychz silników itp.
A po dobrym wysuszeniu można pomalować olejnicą.
Duszczyk_K
oj racja, chodziło mi oczywiście o promień 11.6cmskoti pisze:Duszczyk_K pisze:Przy grubości 3cm i średnicy 11.6cm otrzymamy 10kg (bez otworu dla pręta)
Coś ciężkie macie te żelazo w tej Warszawienawet ze złota ten krążek by miał tylko 6.11 kg , krążek 10-kilogramowy ze stali grubości 30mm ma 232,5mm . Polecam kalkulator na tej stronie .
