Kilka definicji - poprosze o pomoc
rockykon
Post napisał: rockykon » 11 cze 2007, 17:53
Witam, właśnie koncze pisać prace z tematyki cnc i przydało by mi się usciślic kilka definicji...
sa frezarki bramowe, i ze stołem krzyzowym, jakie jeszcze ??
te bramowe z ruchoma bramą, i ?? ruchomym stołem ??
jest jakaś definicjia frezarki bramowej ??
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 cze 2007, 18:11
Witaj
Typowo przemysłowe maszyny to
- frezarka pionowa
- frezarka pozioma
- frezarka uniwersalna
- frezarka bramowa
- frezarka ramowa
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rockykon
Post napisał: rockykon » 11 cze 2007, 18:58
dzieki bradzo, teraz kolega google będzie mi pomagał tworzyc definicje, ale upewnie sie czu dobrze rozumiem
-frezarka pionowa (wrzeciono pracuje pionowo)
- frezarka pozioma ( wrzeciono poziomo)
- frezarka uniwersalna ( pionowo i poziomo ???!!)
dobrze kojarze ze w tych rozwiązaniach jest stół krzyzowy ??
- frezarka bramowa (czyli taka w której wrzeciono zamontowane jest na nieruchomej bramie, ruch w X'ie - realizowany poprzez ruch stołu)
- frezarka ramowa ( czy dobrze rozumiem ze chodzi o konstrukcje z ruchoma brama ? )
a moze ktos cos jeszcze podpowie ?
Ps. czy ktos tez ma ten problem ze nie dostaje powiadomień o odpowiedzi na posty ?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 cze 2007, 19:05
rockykon pisze: - frezarka bramowa (czyli taka w której wrzeciono zamontowane jest na nieruchomej bramie, ruch w X'ie - realizowany poprzez ruch stołu)
Nie tylko jedno a nawet cztery wrzeciona dwa pionowo a dwa poziomo po obu stronach stołu
rockykon pisze:
Są takie rozwiązania ale bardzo rzadko w przemyśle
rockykon pisze: Ps. czy ktos tez ma ten problem ze nie dostaje powiadomień o odpowiedzi na posty ?
Czasami się tak zdarza
I sorki że to znowu ja
rockykon
Post napisał: rockykon » 11 cze 2007, 19:10
można jaśniej ? bo chyba nie jarze ...
pisze prace raczej o maszynach do zastosowań hobbystycznych, a nie profesjonalnych
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 cze 2007, 19:15
https://www.cnc.info.pl/topics60/teraz- ... 81,135.htm
Tu link do mojego tematu tam rozmawialiśmy o takim rozwiązaniu do hobby CNC
jest tam link do strony to najładniejsze zdjęcie jakie znalazłem
