Mach nie wykonuje całego kodu
ireco
Post napisał: ireco » 13 sty 2015, 23:36
Witam, mam problem jak w temacie. Zdarza się, ze mach nie czyta ostatniej albo przed ostatniej linijki kodu. Ale nie zawsze. Tak samo jak czasem przejazd jałowy robi z prędkością roboczą. Spotkał się ktoś z czymś takim??
corano
Post napisał: corano » 14 sty 2015, 07:15
Czy to oryginalna wersja ? Bo demo mach2 chodziło tylko do 1000 linii
ireco
Post napisał: ireco » 14 sty 2015, 07:47
Tak, oryginalna.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 14 sty 2015, 08:32
Ostatnia linia kodu musi być zakończona enterem - inaczej program nie będzie jej widział...
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
ireco
Post napisał: ireco » 14 sty 2015, 22:40
Tylko, problem jest w tym, że pliki są generowane przez ten sam program i mają identyczne zakończenie i jeden na kilka ma takie dziwne zachowanie. I czasem zdarza się, że nie czyta przedostatniej linijki. Ma komendę na przykład w przedostatniej G0 Z40 i później G0 X0.000 Y0.000 to nie podniesie palnika tylko jedzie od razu na 0. Zawsze jest to jeden plik, nie zmienia się to, że raz ten a raz inny. Prześledziłem uważnie kod i wszystko jest poprawnie.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 14 sty 2015, 23:50
jaka wersja programu?
nie wiadomo nic o jednostce sterującej
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
ireco
Post napisał: ireco » 15 sty 2015, 08:30
Mach 2.60, sterowniki dwa różne dwie różne maszyny. Dwa różne programy generujące kod. Tak jak pisałem wcześniej, nie jest to zawsze ale sie zdarza.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 15 sty 2015, 09:44
Spróbuje kolega zainstalować nowszą wersję macha...
www.steromat.pl
