Witam, jak powtórzyć ten sam program na większą ilość sztuk
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 sty 2015, 19:24
malpa500000 pisze:ja robie jak adam fx z przyrostowym przesunieciem i iloscia rep.
lukasliana pisze:Podobno da się inaczej , tzn prawdopodobnie z zastosowaniem podprogramu, tylko nie wiem jak się za to zabrać.
no przecież LBL to podprogramy
LBL 1
L Y-63 Z+0.2
L Y+3.2 Z-5.5
CYKL DEF 0.7 PUNKT ZEROWY
CYKL DEF 1.7 XI 10
CALL LBL 1 REP 4
Coś takiego
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 13 sty 2015, 18:41
Witam ponownie , zrobiłem coś takiego. Więc częściowy sukces robi 8 sztuk ale potem nie jedzie na początek tak żeby można było użyć noża jako zderzaka tylko zatrzymuje się dalej , nie wiem dla czego tak robi, skoro robię 8 sztuk po 12,5 mm to suma długości równa jest 100 i w g56 wpisuje z100 więc powinno się zgadzać.a tu niespodziewanie jedzie dalej. Dlaczego?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 sty 2015, 19:30
odwołałeś po REP przesunięcie zera ?
CYKL DEF 1.7 X0
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 13 sty 2015, 20:56
G920 to jest u mnie odwołanie przesunięcia zera ale to nic nie dało chyba ze w podprogramie jeszcze muszę to zrobić.
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 15 sty 2015, 22:35
witam ponownie zrobiłem to tak i teraz działa wszystko , wykonuje podprogram 10 razy i wraca na początek.
Więc się udało, ale nie wiem dla czego nie może za 2 przejściem przełknąć funkcji G810 obróbka zgrubna ?? wywala błąd . Pierwszy raz idzie dobrze dopiero za drugim i kolejnym razem wywala błąd a jak napisałem te przejścia zgrubne z ręki to jest wszystko ok. Może ktoś ma na to też odpowiedź ??
Wróć do „Heidenhain”
