ustalenie kola łancuchowego
kosakosobudzki
Post napisał: kosakosobudzki » 12 sty 2015, 12:40
Witam jestem nowy na tym forum tak więc witam wszystkich z tego miejsca. Mam problem z ustaleniem kola łańcuchowego, 45 zębów, sr podziałowa 136.55mm otwór fi 20. Mam projekt na studia do wykonania uchwytu obróbkowego, koło wyżej opisane mam już wykonane moim zadaniem jest je ustalić i wykonać otwór centralny fi 20. Niestety prowadzący odrzucił moje koncepcje ponieważ jak stwierdził będą luzy i ciężko będzie wywiercić otwór centralnie.
Moje koncepcje wyglądały mniej więcej tak:
1) coś a'la skrzynka wiertarska, na płycie trzy kołki walcowego rozmieszczone co 90 stopni, między które osadzam koło łańcuchowe i z góry skrzynkę zamykam płyta z tuleja wiertarska,
2) podobna jak pierwsza tylko płyta podstawy w kształcie okręgu
3) coś na bazie szczek tokarskich samocentrujących, 2 szczeki nieruchome, 1 przesuwna
Czy mógłbym kogoś z forum prosić o jakąś wskazówkę jak ustalić to koło łańcuchowe? W załączniku dodaje moje koło zębate. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
yacht
Re: ustalenie kola łancuchowego
Post napisał: yacht » 12 sty 2015, 14:40
kosakosobudzki pisze:Mam problem z ustaleniem kola łańcuchowego, 45 zębów, sr podziałowa 136.55mm otwór fi 20.
Najpierw wykonujesz koło łańcuchowe a póżniej otwór?
Jaką bazę przyjąłeś do wykonania zębów i tego koła i jak to koło wykonałeś bez otworu?
rc666
Post napisał: rc666 » 12 sty 2015, 14:59
Jezeli o mnie chodzi to ja bym zaczal od tego otworu.
Byloby latwiej.
Czego dotyczy twoje pytanie bo nie rozumie.
Chodzi ci o to jak wykonac takie kolo zebate???
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2015, 15:25
kosakosobudzki pisze:na płycie trzy kołki walcowego rozmieszczone co 90 stopni, między które osadzam koło łańcuchowe
Wkładasz kolo od góry, wrębami miedzy kołki jak mniemam, wiec dlaczego 3 a nie 4?
Po drugie: żeby je włożyć musi być jakiś choćby minimalny luz, a to już rzutuje na centryczność wykonania otworu w tym kole. Z zakładam że to miało być wytaczanie na frezarce/ bo do tokarki taki przyrząd jest zupełnie niepotrzebny.
Wystarczą szczęki miękkie zataczane w uchwycie by uzyskać zadowalającą centryczność w tolerancji do takiego koła.. (do łańcucha mikronów nie trzeba)
Obrazek Obrazek
A poza tym jak koledzy piszą, zataczasz średnicę zewnętrzną detalu i wiercisz i wytaczasz otwór w jednym zamocowaniu (z planowaniem drugiej strony plastra w 2 zamocowaniu), lub w plastrze(np odkuwce) najpierw wytaczasz otwór, a potem mocując na trzpieniu rozprężnym albo zataczanych szczękach miękkich toczysz po zewnętrznej i planujesz 2 stronę.
Na koniec uzębienie..
kosakosobudzki
Post napisał: kosakosobudzki » 12 sty 2015, 16:33
Panowie nie rozumiemy sie, profesor dal nam zadanie w ktrym mamy juz gotowe kolo zebate tzn uzebienie, naszym zadaniem jest zaprojektowanie uchwyty specjalnego do wywiercenia otworu fi 20. Sam proces tworzenia kola zebatego jest dla mnie zrozumialy jednak nie mam pomyslu na koncepcje (3) tego uchwytu. Koncepcje byly ale byl problem w zamocowaniu i ustaleniu kola poniewaz wystepowalyby luzy ktory uniemozliwialyby dokladne wykonanie otworu. Przepraszam za brak polskich znakow i pozdrawiam
balbini
Post napisał: balbini » 12 sty 2015, 18:26
kosakosobudzki pisze:Panowie nie rozumiemy sie, profesor dal nam zadanie w ktrym mamy juz gotowe kolo zebate tzn uzebienie, naszym zadaniem jest zaprojektowanie uchwyty specjalnego do wywiercenia otworu fi 20.
Znaczy problem jest filozoficzny, typu:
zaprojektować drzwi do lasu iglastego :razz:
rc666
Post napisał: rc666 » 12 sty 2015, 18:47
Podaj tolerancje jakie "proffessor" chce osiagnąc. Musisz to wiedzieć.
Druga sprawa, musisz wiedziec na jakiej maszynie bedziesz to robił.
Jaka to jest produkcja? Jedna sztuka czy jeden milion.
Jezeli jedna sztuka to uchwyt nie jest konieczny.
kosakosobudzki
Post napisał: kosakosobudzki » 12 sty 2015, 19:34
czesto na studiach spotykamy sie z takimi problemami :P
rc666 tolerancji jako takiej nie podawal, projekt ten to wydaje mi sie raczej zwykla "sztuka", wchodzimy do jego pomieszczenia jednym okiem robi swoje projekty na laptopie drugim okiem sprawdza rysunki i koncepcje.
wiertarka stolowa, wiertarka kadlubowa, oprocz ustalenia przedmiotu wazne jest prowadzenie narzedzie, w tym celu MAMY umiescic w np w plycie gornej tuleje wiertarska
Produkcja: 20 szt.
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2015, 21:58
Rozumiemy. Tyle, że to tak jakby p. profesor zaczynał proces montażu samochodu od założenia klaksonu... :idea:
Ale rozumiem, że to zadanie czysto teoretyczne, więc jak napisałem, koło w miękkie szczęki zataczane i jazda...
sajgon
Post napisał: sajgon » 12 sty 2015, 23:15
kosakosobudzki pisze:Cytat:
o matko boska , dobrze że nie palnikiem :roll: pogratulować takiego iście "pro"fesorskiego podejścia do tematu
Pozdrawiam , Michał. ;)
