Półprzekrój tuleja
eljot2szesc8
Półprzekrój tuleja
Post napisał: eljot2szesc8 » 11 sty 2015, 16:25
Witajcie. Miałem zrobić półprzekrój tuleji. Rysunek jest w porządku jednak chodzi o wymiarowanie. Czy są wszystkie wymiary? Czy jest dobrze zwymiarowane? Co zmienić?
Załączam 3 zdjęcia rysunku. 1 cały oraz 2 zdjęcia, aby lepiej było widać
Nie pogrubiłem odpowiednich lini, gdyż jest to na razie szkic :mrgreen:
Dziękuję za pomoc
peritus
Re: Półprzekrój tuleja
Post napisał: peritus » 11 sty 2015, 18:04
eljot2szesc8 pisze:Co zmienić?
Z tego co widać, to błędnie narysowany jest półwidok-półprzekroj.
Reszta- nieczytelne.
eljot2szesc8
Post napisał: eljot2szesc8 » 11 sty 2015, 18:17
Po czym twierdzisz, że błędnie? Oddałem taki rysunek i jedyne co miałem do poprawy to wymiary.
Reszta jest czytelna. Zapisz zdjęcia i otwórz pomniejszone
peritus
Post napisał: peritus » 11 sty 2015, 18:20
eljot2szesc8 pisze:Po czym twierdzisz, że błędnie?
Pólwidok-półprzekrój rysujemy: półwidok nad osią, a półprzekrój poniżej osi poziomej.
Taka jest zasada rysowania półwidoku-półprzekroju w rysunku technicznym maszynowym!
eljot2szesc8
Post napisał: eljot2szesc8 » 11 sty 2015, 18:28
Tak, masz rację. Jednak w autocadzie oraz na lekcjach rysowaliśmy tak :neutral:
A mógłbyś sprawdzić wymiary? Jeśli masz problemy to otwórz obrazek na stronie po czym użyj kombinacji CTRL+ - w celu zmniejszenia strony. Dodałem 2 zdjęcia po połowie rysunku, aby było lepiej widoczne
peritus
Post napisał: peritus » 11 sty 2015, 18:29
eljot2szesc8 pisze:Tak, masz rację. Jednak w autocadzie oraz na lekcjach rysowaliśmy tak :neutral:
Sorry ale nie znam się na Twoim/waszym rysunku technicznym opartym o inne zasady niż obowiązujące! :roll:
eljot2szesc8
Post napisał: eljot2szesc8 » 11 sty 2015, 18:38
a możesz ocenić te spoiny?
Wróć do „Rysunek techniczny”
