Wałek z częścią zębatą - potrzebna pomoc
Majlo
Post napisał: Majlo » 10 sty 2015, 13:59
zwracam się z prośbą o pomoc!
Mam problem z częścią zębatą wałka.
Potrafi ktoś doradzić, jak najłatwiej ją uprościć na tym rysunku?
Najlepiej, gdyby możliwe było też jej pokazanie pod rysunkiem.
Z literatury wiem, że wystarczy narysować 1-2 zęby, żeby rysunek był czytelny.
Z góry serdecznie dziękuję! :)
P.S - Na koleżankę w tle proszę nie zwracać uwagi :D
ObrazekObrazek
mrtomjar
Post napisał: mrtomjar » 10 sty 2015, 15:51
Tak samo się rysuje, jak koło zębate.
Reszta w podstawowej literaturze.
Kupię/Zlecę wykonanie sanek narzędziowych do małej tokarki (np. Nutool/TechMig)
Jeśli pomogłem, wciśnij Pomógł.
Majlo
Post napisał: Majlo » 10 sty 2015, 16:13
mrtomjar pisze:Tak samo się rysuje, jak koło zębate.
A w jaki sposób mogę oznaczyć część na załączonym rysunku, że jest ona kołem zębatym? (Tym, które znajdować się będzie pod tym rysunkiem)
Przejrzałem literaturę, m.in. "Rysunek techniczny maszynowy" Dobrzańskiego i nie potrafię odnaleźć żadnych wskazówek :/
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 sty 2015, 16:56
http://www.warsztat.sltzn.katowice.pl/l ... zbate.html
.... ale twój rysunek ma jeszcze kilka błędów.
Mariusz.
Majlo
Post napisał: Majlo » 10 sty 2015, 17:21
WZÓR pisze: .... ale twój rysunek ma jeszcze kilka błędów.
Mariusz.
Błędy w tym przypadku nie grają akurat znaczącej roli
Dzięki za pomoc Panowie :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 sty 2015, 17:40
Majlo pisze:
Mariusz.
Zamknięty łańcuch wymiarowy , brak widocznych krawędzi fazek to rażące błędy w tym zadaniu.
.... macie luzy w tej szkole. :mrgreen:
Mariusz.
Majlo
Post napisał: Majlo » 10 sty 2015, 18:02
WZÓR pisze: Zamknięty łańcuch wymiarowy , brak widocznych krawędzi fazek to rażące błędy w tym zadaniu.
Mariusz.
Wałek jest tak stary i zjechany, że fazek na nim praktycznie nie było (prócz tych na końcach), z resztą trudno określić ich rozmiar bez odpowiedniego sprzętu.
Ale jeśli chodzi o zamknięty łańcuch, to będę wdzięczny jeśli mi napiszesz, o co chodzi :)
Ostatnio zmieniony 10 sty 2015, 18:16 przez Majlo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: RomanJ4 » 10 sty 2015, 18:14
Majlo pisze:Potrafi ktoś doradzić, jak najłatwiej ją uprościć na tym rysunku?
robisz przekrój A-A przez tą część rzutu wałka(koło zębate) i rysujesz go pod spodem/z boku, w formie okręgów i podziałowej z 2-3 zębami narysowanymi na obwodzie.. (podobnie jak na tych rysunkach)
Obrazek Obrazek
lub robisz opis w tabelce(bez przekroju) podobny jak tu, tylko kąt pochylenia zębów w tabelce podaje się 0°
Ostatnio zmieniony 10 sty 2015, 18:42 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 3 razy.
Majlo
Post napisał: Majlo » 10 sty 2015, 18:17
RomanJ4 pisze:
O! Głównie o to mi się rozchodziło! Dzięki! :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 sty 2015, 18:34
Majlo pisze:
Mariusz.
Wałek jest tak stary i zjechany, że fazek na nim praktycznie nie było (prócz tych na końcach), z resztą trudno określić ich rozmiar bez odpowiedniego sprzętu....
Na foto pokazałem czego brakuje w tych fazkach.
Łańcucha nie zamknąłeś (, a co to jest to sobie wygoogluj).
.... po chińsku tę fasolkę zwymiarowałeś i stąd moje wcześniejsze przypuszczenie.
http://zapodaj.net/3c17b31ee134d.jpg.html
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
