Odciąg trocin
Wojta
Odciąg trocin
Witam, ostatnio Powiększyłem Warsztat, dobudowałem hale długą 20 metrów, i na końcu zamieściłem wyciąg, do tej pory używałem wyciągu z tworzywa, był to wyciąg powietrza [niegdyś pracował w lakierni]. Z powiekszeniem warsztatu zakupiłem nowy wentylator. Wstawiłem tam silnik 3,5 KW, Wyciąg ma do Przeciągnięcia trociny z odległości jakieś 24 metry. I na "codzień" ciągnie tylko z Gróbościówki Jaroma 60. Jednak po około 30 minut pracy, wyciąg zaczyna skakać, okazuje się, że na łopatkach osadzają sie trociny. Wystarczy je wyciągnąć spomiędzy łopatek i można dalej Pracować. Proszę o odpowiedź, czym może być to spowodowane.
Za wysokie obroty? Zbyt gęsto łopatki? [jest bodajże 9]. Proszę o pomoc
P.S.
Zrobiłem dwa wypusty na dół, [do traku i do frezarki] ciągną trociny, ale trzeba przystawić je bezpośrednio do rury. Czy nie oznacza to zbyt małego ciągu?
P.S.
qqaz
Najczęściej dobrze funkcjonuje tzw cyklon gdzie trociny porwane powietrzem wpadają do beczki i w niej wirują - wlot powietrza z trocinami jest styczny do powierzchni beczki. Odbiór powietrza odwirowanego z trocin odbywa się ze srodkowej częsci beczki.
Czy u kolegi powietrze z trocinami przelatuje przez pracujący wirnik i dalej za wirnikiem wypada np do worka? Lub luzem na pryzmę?
niedal
Ale kolega tu ma problem nie ztym co sie dzieje jak wentylator wydmucha trociny poza budynek tylko na tym ze 2 % osadza sie na lopatkachALZ pisze:Kurcze, po raz pierwszy spotkałem się z tym że wentylator wyciąga trociny bez cyklona. Musisz założyć cyklona bo zawsze się tak będzie działo, chyba że masz "chody" na bazie transportowej to wykombinuj ze dwa wielkie filtry powietrza.
Frantz
Witam.Pomagałem w zabudowie instalacji odbioru trocin i jak pamiętam trociny były przenoszone na odległość 10 metrów.Gość zastosował wentylator z silnikiem 4 kw.Wentylator miał napis (Wentylator wyciągowy samooczyszczający).Silnik miał obroty2800 / min.Konstrukcja samego wirnika z łopatkami zamocowana na osi silnika miała połowe średnicy obudowy wentylatora ,a łopatki były wykonane z blachy8 milimetrów na wypadek przedostania sie ścinków drewna lub sęków. Wentylator ten mógł przenosić skrawki materialu lub odpady papieru.Jeżeli średnica wirnika jest prawie taka sama jak obudowa to masz wentylator wyciągowy powietrza.Musisz zmieniś wirnik( maksymalnie 2/3 śrenicy obudowy wentylatora )No i nie zapomnieć o wywarzeniu wirnika . Pozdrawiam.
danny01
Tak jak pisze kolega wyżej istnieje szansa, że masz zły wentylatorek, popatrz na http://www.wentylatorysklep.pl/odpylacz ... e,170.html czy model wygląda podobnie jak Twój
deflection
Cyklon lub baterie cyklonów się umieszcza przed wentylatorem a nie za wentylatorem w celu ochrony wentylatora.niedal pisze:Ale kolega tu ma problem nie ztym co sie dzieje jak wentylator wydmucha trociny poza budynek tylko na tym ze 2 % osadza sie na lopatkach
Do tego powinien być jeszcze filtr workowy.
