Frezy do wycinania kształtów w miękkim drewnie
Segitarius
iksmodiw1
To proszę zakup te chińskie, zmierz dokładność i przesuń potem przecinek .Segitarius pisze:To obczaj to:
http://www.aliexpress.com/item/13pcs-se ... 61832.html
A teraz tutaj:
http://allegro.pl/tulejki-zaciskowe-er2 ... 56184.html
700% marży to trochę przesada !
Jak tu nie wkurzać się na lichwiarzy!!!
To co chinol napisze mija się z rzeczywistością.
ps. te z allegro to akurat polskiej produkcji Fatpola
Segitarius
Mierzę dokładność i nie przesuwam przecinka. Chłopak chce frezy do rewna. Nie pitol, że rząd wielkości może w drewnie skoczyć o jedno miejsce. Nie wiem skąd wyssałeś takie dyrdymały. Albo sam tym handlujesz albo chciałeś coś napisać tylko nie wiedziałeś co. Kupuję u Chinola i nikt mi płaskorzeźby z suwmiarką nie mierzy. Frez od chinola zwraca się po kilku minutach pracy, a z allegro po kilku godzinach.
iksmodiw1
Do drewna aż taka dokładność nie potrzebna, ale tulejki kupuje się żeby można było w różnych materiałach pracować, chyba ze się zakłada że do drewna inny zestaw, do alu, inny i do plastików inny.Segitarius pisze:Mierzę dokładność i nie przesuwam przecinka. Chłopak chce frezy do rewna. Nie pitol, że rząd wielkości może w drewnie skoczyć o jedno miejsce. Nie wiem skąd wyssałeś takie dyrdymały. Albo sam tym handlujesz albo chciałeś coś napisać tylko nie wiedziałeś co. Kupuję u Chinola i nikt mi płaskorzeźby z suwmiarką nie mierzy. Frez od chinola zwraca się po kilku minutach pracy, a z allegro po kilku godzinach.
Autor tematu pytał się o frezy a nie o tulejki.
Wracając do tematu.
Frezy typu compression sprawdzają się wyśmienicie do frezowania sklejki, mdf, itp.
Do drewna frezy lepiej jakby miały mały promień skrętu, ponieważ lepiej będą odprowadzać wióry.
artur1981
- Posty w temacie: 9
tzn jakie Ty iksmodiw1 polecasz do drewna sosnowego grubości 20 mm (na 4 przejścia)?iksmodiw1 pisze:Do drewna aż taka dokładność nie potrzebna, ale tulejki kupuje się żeby można było w różnych materiałach pracować, chyba ze się zakłada że do drewna inny zestaw, do alu, inny i do plastików inny.Segitarius pisze:Mierzę dokładność i nie przesuwam przecinka. Chłopak chce frezy do rewna. Nie pitol, że rząd wielkości może w drewnie skoczyć o jedno miejsce. Nie wiem skąd wyssałeś takie dyrdymały. Albo sam tym handlujesz albo chciałeś coś napisać tylko nie wiedziałeś co. Kupuję u Chinola i nikt mi płaskorzeźby z suwmiarką nie mierzy. Frez od chinola zwraca się po kilku minutach pracy, a z allegro po kilku godzinach.
Wracając do tematu.
możesz podać link do jakiejś aukcji lub sklepu
artur1981
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
Walczę z obróbką krawędzi na elementach wykonywanych z drewna sosnowego (na zdjęciu świerk). Drewno suche, frez nowy a jednak zostają zadziory ale tylko w niektórych miejscach.
Czy mógłby mi jakiś znawca obróbki drewna pomóc- podpowiedzieć co zmienić aby te postrzępienia nie występowały. Jak widać w innych miejscach jest lustro a w niektórych takie strzępienie.
Dodam że stosowałem różne frezy (od tego założyłem ten temat)- kupiłem w fabie frez 8 mm ale też nie daje rady.
Czy może to być wina rodzaju drewna? Próbowałem dwóch gatunków sosnowe (deska z Leroy Merlin), oraz świerk (suche po suszeniu w suszarni)
Będę wdzięczy za każdą podpowiedz.
mendium
- Stały bywalec (min. 70)
Jakie zdjęcie? W niektórych miejscach? Jakie kierunki skrawania?artur1981 pisze:Witam,
artur1981
Przeciwnie do kierunku wskazówek zegara (przeciwbierznie?)
Cały element w jednym kierunku.
ooo nie załączyło się zdjęcie- coś nie mogę go załączyć :( daję załącz plik, wybieram plik, komentarz, następnie dodaj załącznik ale zdjęcia nie widać.
Zdjęcie umieściłem w moim albumie.
link do albumu: https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=6611
lajosz
Bo "załącz plik" służy do wstawiania załącznika.artur1981 pisze: daję załącz plik, wybieram plik, komentarz, następnie dodaj załącznik ale zdjęcia nie widać.
Jeśli chcesz wstawić zdjęcie w treść posta, to korzystasz z przycisku "Img" .
Przycisk znajduje się na górze nad polem do wpisywania treści posta.
Po jego przyciśnięciu. wpisujesz adres do obrazka i ...... to wszystko.
Możesz oczywiście podać adres obrazka z Twojego albumu.
Zobacz:
A co do samej obróbki, to moim zdaniem, jest całkiem dobrze.
To miękkie drewno (sosna, świerk), więc raczej zawsze tak będzie.
Jeśli to samo wytniesz w buku lub dębie, to będzie gładziutkie.
Możesz jeszcze spróbować (sosna, świerk) obrabiać najpierw współbieżnie z naddatkiem np. 0.2mm, a następnie ponowna obróbka, ale na wymiar i współbieżnie.
