frezarka cnc, kilka pytan.
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 sty 2015, 19:58
Opcja 2.
Jeśli za darmo, to musisz zapoznać się z marsjańskim LinuxCNC który jest za 0 zł. Do tego musisz znaleźć program CAM, któy służy do generowania ścieżki G-Code - wielu szukało dobrego programu i w większości bez idealnych rezultatów.
Lub kupić program Mach, który wysteruje Ci port LPT, ten kosztuje jakieś 175$ z tego co się orientuję. Wtedy możesz pracować w środowisku Windows, ale nadal nie masz CAM do generowania ścieżki.
Dlatego ja polecam Piko - jeśli masz możliwość otrzymywania co jakiś czas zleceń typu 500zł, to PikoCNC, który zawiera w sobie świetny moduł CAM, to to jest optymalne rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Zienek
opawelq
Posty w temacie: 9
Post napisał: opawelq » 03 sty 2015, 13:08
Chyba zmienie plan dzialan ale mam jeszcze pytanie. Ile tak na oko czasu zajmuje sredniej klasy opanowanie cnc potrzebne do frezowania wzorow w mdfie ?
Pytam bo dzis bawilem sie programem symulacyjnym od pikocnc. I puki co czarna magia.
Pytam bo jak ma to byc dluga i ciezka nauka to zamiast isc w wersje 2. lepiej mysle zrobic cos jak najtanszego i na tym pomalu sie szkolic. A jeszcze pytanie w sprawie programu do obslugi. Sa darmowe ? Jesli tak to jjakie dobre do nauki ? jesli nie to mach3 demo polecacie? Na demo da sie uczyc ?
prosil bym tez o przeniesienie tematu do dzialu "cnc podstawy"
sajgon
Post napisał: sajgon » 03 sty 2015, 13:50
Uczyć w zasadzie to się trzeba CAM-a ,bo to w nim ustalasz ( budujesz) cały proces obróbki danego detalu.
Program sterujący ( mach, linuxcnc i podobne ) to tylko w zasadzie czytnik wygenerowanego w Cam-ie , lub napisanego ręcznie G-codu.
Ale nie jest tak różowo, bo nie każdy cam będzie współpracował z danym programem sterującym. Czasem jest czegoś w kodzie za dużo, lub za mało i trzeba to ręcznie poprawiać.
Piko ma tą przewagę że masz wszystko w jednym miejscu i jeżeli tylko plik źródłowy (np. DXF) jest poprawnie narysowany to nie ma bata, musi się dać wyciąć/wyrzeźbić :mrgreen:
Pozdrawiam , Michał. ;)
opawelq
Posty w temacie: 9
Post napisał: opawelq » 03 sty 2015, 15:27
Czyli chcesz powiedziec ze nie ma tragedi jesli chodzi o produkcje nieskomplikowanych produktow na cnc majac pikocnc? Piko cnc cam to darmowy program gdy sie kupi ten sterownik czy dodatkowo platny?
Zaswieciles mi swiatelko w tunelu i chyba pozostane przy moich planach.
sajgon
Post napisał: sajgon » 03 sty 2015, 15:46
opawelq pisze:Czyli chcesz powiedziec ze nie ma tragedi jesli chodzi o produkcje nieskomplikowanych produktow na cnc majac pikocnc?
Tak. Jest to całkowicie możliwe i wystarczające.
opawelq pisze:Piko cnc cam to darmowy program gdy sie kupi ten sterownik czy dodatkowo platny?
Pełnowartościowy program jest bezpłatny, płacisz raz, kupując sterownik ( i przyzwoity kabel USB :wink: w brew pozorom to dość istotne )
A po za tym na stronie Piko , wszystko jest opisane.
opawelq
Posty w temacie: 9
Post napisał: opawelq » 03 sty 2015, 17:32
A nie wiesz może czy i gdzie na necie są jakieś filmiki/poradniki obsługi piko cam ?
sajgon
#17
Post napisał: sajgon » 03 sty 2015, 17:56
Nic mi o czymś takim nie wiadomo, ale zawsze możesz być pierwszy :mrgreen:
[ Dodano: 2015-01-03, 18:03 ]
Chyba jedyny poradnik jaki istnieje to wątek "tasiemiec" w dziale Piko CNC :roll:
Zienek
Post napisał: Zienek » 04 sty 2015, 01:30
Najpierw najlepiej, żebyś w swojej okolicy znalazł kogoś, kto ma maszynę CNC i generuje programy z CAMa jakiegolwiek, albo oglądaj tutoriale na youtube. Polskich pewnie nie ma niesamowicie dużo, no ale trudno.
tu możesz włączyć napisy po angielsku.
Ogólnie chodzi o to, żebyś się oswoił ze słownikiem "kieszeń", "wybranie", "otwór", "fazka", "obróbka zgrubna" "obróbka wykańczająca" itp.
Narysuj sobie jakiś kształt. Choćby koło zębate, albo pokrywkę margaryny. Zapisał jako dxf. Otworzył w PikoCAM. Stworzył 'obróbki' po obrysie wewnętrznym, zewnętrznym, jakieś wiercenia. Wszystkie te operacje z sensownymi narzędziami (frez prosty, wiertło) i parametrami (prędkości posuwu i wrzeciona, zagłębianie itp.) Popatrzył na ekran wynikowy, co z tego wyszło.
opawelq
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: opawelq » 04 sty 2015, 08:46
Jak ja tu znajde kogos z okolic oswiecim? kety ? No chyba ze sie udam do klienta ktoremu kiedys robilem meble. On wlasnie frezowal w twardych metalach takimi maszynami, wtedy akurat mnie to nie specjalnie nie interesowalo. I moze by mi sie udalo po znajomosci jakies czesci zamowic. Z wygladu sprzet chyba stary ale chyba frezowal z dokladnoscia 0.01 mm.
Dobrze by jednak bylo poznać kogos kto samorobke ma i dziala. I najlepiej mial pikocnc.
morghul
#20
Post napisał: morghul » 16 sty 2015, 12:04
opawelq pisze:
1. Pikocnc650zl zelrp 400zl silniki 300. Czyli 1300 zl.
2. Gdyby sie nie udalo finansowo to co myslicie o zelrp 400 silniki 300zl i jakas tania plyta glowna za 100zl ( np avt 5358 45zl? Czy jaka?) do nauki dobre rozwiazanie?
Do zelrp nie potrzebujesz płyty głównej bo on jest płytą główną ze zintegrowanymi sterownikami i zasilaczem. Piko jest dla odmiany w zasadzie płytą główną (plus CAM) do której musisz podpiąć sterowniki silników. Trochę mieszasz kolego.
Wróć do „Elektronika CNC”
