LPT na PCI
mwsk86
LPT na PCI
Post napisał: mwsk86 » 02 sty 2015, 20:12
Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc. Kupiłem dziś kartę PCI na LPT firmy 4WORLD. Zakres I/O to C000-C007, niestety po ustawieniu w programie Mach3 adresu 0xC000 albo 0xC007 nic nie działa.
corano
Post napisał: corano » 02 sty 2015, 20:19
Rozumiem ze z tego powodu kolegę ogarnął gniew no ale może wystarczy troszkę pogłówkować.. ostatecznie zostanie metoda siłowa :)
[ Dodano: 2015-01-02, 20:22 ]
Więcej danych proszę..
Jaka płyta główna, sterownik, model itp. ?
Proszę mi wierzyć z "fusów" ciężko wyciągać wnioski.
Corano :)
mwsk86
Post napisał: mwsk86 » 02 sty 2015, 20:24
Już chyba znalazłem. Podczas instalacji sterowników wyskakuje komunikat "no driver sensed installed". Raczej nie pójdzie na Win7 x64 :/
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 sty 2015, 20:43
mwsk86 pisze:Raczej nie pójdzie na Win7 x64 :/
Na pudełku czy w PDF powinno pisać jakie sys. obsługuje
mwsk86
Post napisał: mwsk86 » 02 sty 2015, 22:09
Sama karta jest zainstalowana i system ją widzi, tylko że nie chce działać z mach3
adrianbartczak
Post napisał: adrianbartczak » 05 lut 2015, 00:12
poszukaj sterów uniwersalnych na necie, zobacz na jaki chipsecie to biega
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 lut 2015, 18:44
Dobry adres podqjesz do Macha ?... Uzyj może jakiegoś testera Lpt coś jak to http://www.downtowndougbrown.com/2013/0 ... rt-tester/
h3nry
Post napisał: h3nry » 07 mar 2015, 22:53
Jaki błąd wywala mach ?
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
Hrumque
Re: LPT na PCI
Post napisał: Hrumque » 18 mar 2015, 01:43
mwsk86 pisze:Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc. Kupiłem dziś kartę PCI na LPT firmy 4WORLD. Zakres I/O to C000-C007, niestety po ustawieniu w programie Mach3 adresu 0xC000 albo 0xC007 nic nie działa.
Nie będzie działać bo MACH3 NIE DZIAŁA Z (DOWOLNYM) LPT NA SYSTEMACH x64 (64bit) . Jest to w jego dokumentacji, jest na stronie macha...
Nie zalezy to wcale od typu karty LPT (czy portu LPT z płyty głównej), jej drivera ani niczego innego - po prostu na win7 x64 (a i na xp64 oraz vista x64 też) MACH nie potrafi dostać sie do portu LPT z powodu konstrukcji systemu operacyjnego, koniec.
Zostają dwa rozwiązania:
- zmiana systemu na 32bity (chodzi na 7 32bit bez problemu)
lub
- zmiana sposobu wyprowadzenia sygnału z komputera, na jakąś kartę-interfejs na usb czy ethernet... (inny niż LPT)
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
Wróć do „CNC podstawy”
