Sinumerik 810D jak ustawic kartę pamięci
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
strzeniu
Post napisał: strzeniu » 20 lis 2014, 11:42
Cześć,
Wie ktoś może co dokładnie trzeba wpisać w zakładce Logic Drives żeby móc korzystać z karty pamięci flash umieszczonej z tyłu sterownika PCU20?
Chciałbym aby jeden z przycisków w ISO PROGRAM był przypisany do karty pamięci flash (nazwałem go CARD) tylko nie wiem jak go ustawić aby 810D widział tam kartę.
Na zdjęciu zakreśliłem miejsce w którym przypisuje się dysk do przycisku CARD. Co powinienem tam wpisać, jaką ścieżkę? Czy w innych zakładkach muszę też coś ustawić?
thx
Ostatnio zmieniony 25 lis 2014, 10:42 przez strzeniu, łącznie zmieniany 1 raz.
djronin
Post napisał: djronin » 21 lis 2014, 18:41
coś z tymi zdjęciami nie tak..
nie wiem jak ma się sprawa z gniazdem w PCU20 czy nie trzeba go jakoś parametrem aktywować ja mam kartę w pulpicie i ścieżka do niej to ewentualnie ścieżka do katalogu na karcie
Kod: Zaznacz cały
C:\PROGRAMY.WPD\
lub
Kod: Zaznacz cały
C:\PROGRAMY
(zależy jaki katalog utworzysz DIR czy WPD)
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
strzeniu
Post napisał: strzeniu » 25 lis 2014, 11:08
Poprawiłem zdjęcia.
OK. Działa C:\ - pomogła twoja rada. Dziękuję za pomoc. Teraz pod przyciskiem CARD pięknie pokazuje się 960MB miejsca.
Teraz pytanie jak z tej przyjemności skorzystać? To znaczy czy za pomocą WINPCIN mogę wrzucać programy na kartę flash tak jak wcześniej robiłem to bezpośrednio do sterownika? Jeśli tak to jak zmienić ścieżkę na początku g-kodu żeby winpcin kierował plik na kartę flash?
I przy okazji to w zakładce CARD nie mam przycisku PROGRAM SELECTION za to jest EXECUTE FROM EXTERNAL - to jest przypisanie programu z zewnętrznego źródła do trybu auto?
djronin
Post napisał: djronin » 25 lis 2014, 23:40
EXECUTE FROM EXTERNAL - praca z zewnętrznego źródła jakim może być karta pamięci lub lokalizacja sieciowa. Jeśli masz jakiś bardzo długi program, który nie mieści się w pamięci NC to może on być uruchomiony z karty albo z katalogu sieciowego..
To rozwiązanie niesie jednak za sobą pewne ograniczenia w kodzie programu. W programie uruchamianym z karty pamięci nie mogą być stosowane rozgałęzienia, skoki, pętle itp.. tylko instrukcje ruchowe np.
N...G...X...Y...Z...F...
oraz funkcje startowe narzędzi. Wynika to z tego iż program jest buforowany na pamięć NC tylko kilka bloków na przód i system nie widzi znaczników/markerów, końca pętli, początku pętli i innych takich..
Co do winpcin to nie wiem. Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz:
;$PATH=C:\
XSauronX
Post napisał: XSauronX » 27 lis 2014, 07:56
Witam serdecznie.
Podczepie się do tematu jako, że mój problem leży blisko Waszej rozmowy.
Mam dokładnie to samo sterowanie na tokarce Spinner,Karta 128MB i naprawde PC nie jest mi potrzebny, przy braku miejsca na NC wrzucam wszystko na kartę i po problemie, pojawia się on natomiast w drodze powrotnej, potrzebując program będący na karcie, zaznaczam go,kopiuję, wracam do NC i daje Wklej.
Tyle, że nie każdy program chce "IŚĆ"
Na NC miejsca od groma a maszyna wywala błąd jak na zdjęciu i programu nie kopiuje, sprawdzałem już wielkość i nie ma znaczenia ile on zajmuje, reguła taka, że jedne da rade skopiować,inne nie.
Problem leży tylko po stronie Karta do NC.
Z NC na karte idzie wszystko.
Bardzo proszę o pomoc, z każdej rady będę wdzięczny.
Pozdrawiam i dziękuję.
strzeniu
Post napisał: strzeniu » 27 lis 2014, 12:44
A jak wrzucasz kody na kartę kolego XSauronX? Wyjmujesz kartę ze sterowania i zanosisz do kompa czy masz jakąś metodę komunikacji z kartą?
Pytam bo u mnie karta jest w panelu pod tylną obudową z grubej blachy i zdejmowanie obudowy żeby dostać się do karty to nie jest rozwiązanie, nie chcę też trzymać panelu bez obudowy bo coś się zniszczy.
Niestety ;$PATH=C:\ nie działa. Inne wariacje (np. ;$PATH=C:, ;$PATH=C:_MPF_DIR) też nie chcą.
gelo
Post napisał: gelo » 30 lis 2014, 08:57
Niestety, żeby wrzucić cos na kartę nie wyciągając jej ze sterowania musisz zrobi to poprzez złącze Ethernet i program, który się nazywa Network Manager.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
djronin
Post napisał: djronin » 02 gru 2014, 21:30
XSauronX pisze:zaznaczam go,kopiuję, wracam do NC i daje Wklej.
Jaką masz strukturę katalogów na karcie? Ile poziomów (czy foldery są w folderach czy tylko 1 poziom folderów na karcie w których są pliki?)
Jeśli programy są umieszczone na tym samym poziomie czy też w tym samym folderze i jedne nie chcą się kopiować a inne chcą to:
wyciągnij kartę i zgraj z niej 2 programy które możesz kopiować i dwa które nie "IDĄ" następnie spakuj je np zipem i podeślij na forum porównamy je bit po bicie ;)
[ Dodano: 2014-12-03, 00:05 ]
strzeniu pisze:karta jest w panelu pod tylną obudową z grubej blachy i zdejmowanie obudowy żeby dostać się do karty to nie jest rozwiązanie
To jest rozwiązanie:
CF CARD EXTENDER
POZDRAWIAM!!
djronin
Post napisał: djronin » 05 gru 2014, 20:18
strzeniu pisze:Niestety ;$PATH=C:\ nie działa. Inne wariacje (np. ;$PATH=C:, ;$PATH=C:_MPF_DIR) też nie chcą.
Ostatnia próba:
;$PATH=_N_NC_CARD_DIR\_N_PROGRAMY_DIR
strzeniu
Post napisał: strzeniu » 02 sty 2015, 19:52
Próbowałem ;$PATH=_N_NC_CARD_DIR\_N_PROGRAMY_DIR, niestety wyrzuca błąd i przerywa transmisję. Pozostaje Network Manager albo wyjmowanie karty tak jak napisał Gelo. Dzięki za wsparcie.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
