Pomoc w wyborze plotera/grawerki laserowej CO2 za ok 20.000z
Ktora firme wybrac?
Techsol
3
25%
Seron
5
42%
CNC Technika
4
33%
Liczba głosów: 12
Osa
Posty w temacie: 28
#61
Post napisał: Osa » 02 sty 2015, 17:16
obser pisze:A co powiecie o tych maszynach?
http://allegro.pl/atms-laser-co2-ciecie ... 50041.html
i
http://allegro.pl/ploter-laserowy-co2-s ... 70499.html
Wyglądają tak samo - czyżby ten sam dostawca? Czym się różnią np. od Kartiera, Syldana, Techsolu, DK (Kraków)?
Syldan ma autofocusa. Z tego co rozgladalem sie na chwile obecna po wszystkich tanszych firmach wg mnie Syldan ma najlepsza oferte.
ps. do ATMS pisalem dwa razy z konkretnymi szczegolowymi pytaniami - od miesiaca cisza. Wg mnie jak zlewaja potencjalnych klientow, to po kupnie lepiej nie bedzie.
Ja dopiero w lutym bede mogl cos wiecej napisac o Syldanowej maszynie.
rendejad
Posty w temacie: 11
#62
Post napisał: rendejad » 02 sty 2015, 18:53
Praktycznie każdy współczesny chińczyk ma pseudo-autofokus w postaci takiego patyczka.
Ja swojego "autofokusa" wywaliłem po miesiącu.
Tak samo jak każdy współczesny chińczyk ma pseudo-red point w postaci podwieszonej do dyszy diody.
To też czarna rozpacz.
Na szczęście mój dostawca zainstaluje u mnie prawdziwy Red Point, taki świecący od wylotu lasera przez wszystkie lustra i soczewkę.
Nie będę musiał już "strzelać" po żadnych papierkach.
Ostatnio zmieniony 02 sty 2015, 19:28 przez rendejad, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 02 sty 2015, 19:04
:) nie tak do końca... i tak będziesz musiał co jakiś czas "strzelić po papierkach".
Dioda umieszczona jest przy wylocie tuby przed pierwszym lustrem. Dokładność ustawienia kąta 90 stopni może być różna i zmienna w czasie, a ponadto dochodzi konieczność sprawdzenia, czy obie plamki mają zgodne położenie. Może być różnie, ale nie da się zaprzeczyć, że to jest coś co "tygrysy lubią", a nie proteza zwana "red pointem".
pozdrawiam
andrzej
rendejad
Posty w temacie: 11
#64
Post napisał: rendejad » 02 sty 2015, 19:26
Andrzej_kw pisze::) nie tak do końca... i tak będziesz musiał co jakiś czas "strzelić po papierkach".
pozdrawiam
andrzej
Nic podobnego. Dioda będzie jakoś "doklejona" do lasera i nie będzie możliwości rozkalibrowania. Mam metalową końcówkę tam gdzie wylatuje promień więc nie będzie problemów.
A sprawdzenie to strzał na cokolwiek leżącego na stole roboczym.
Oba promienie muszą się pokrywać.
pozdro
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 03 sty 2015, 00:11
Jak sprzęt dojdzie, to pochwal się mocowaniem. Najbardziej spotykany standard to "beam combiner" z ustawionym prostopadle do lasera małym źródłem. No i w tej prostopadłości pies pogrzebany.
pozdrawiam
andrzej
PS. jest niezbyt daleko, jeżeli brak zakazu mogę podjechać popatrzeć :)
a.
ups... Miasteczko pomyliłem z Miastkiem :)
Vergia
#66
Post napisał: Vergia » 03 sty 2015, 08:53
Zgadza się. Wszystko zależy od prostopadłości.
Ale to zostało już dawno opanowane.
Do tej pory robiliśmy takie Red Pointy do laserów Synrada montowanych w naszych maszynach.
A że są chętni na chińskie maszyny z porządnym Red Pointem to czemu nie?
Bezkontaktowy autofocus tez kiedyś instalowałem ale to już droższa zabawka.
pozdrawiam
w3m
Post napisał: w3m » 05 sty 2015, 23:51
A jaki jest szacunkowy koszt montażu redpoint przy tubie ?
racja moja jest zawsze najmojsza
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 06 sty 2015, 01:05
Jeżeli samo "szkło" to koszt zakupu ok 100 dolarów. Razem z uchwytami i czerwonym źródłem w zależności od średnicy i apetytu sprzedającego od 130 do 180 dolarów
pozdrawiam
andrzej
Zaremba
#69
Post napisał: Zaremba » 06 sty 2015, 09:42
Andrzej_kw pisze:Jeżeli samo "szkło" to koszt zakupu ok 100 dolarów. Razem z uchwytami i czerwonym źródłem w zależności od średnicy i apetytu sprzedającego od 130 do 180 dolarów
Kolega to się raczej z Księżyca urwał.
Za 180$ to nawet chinole nie zrobią.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 06 sty 2015, 16:19
kol Zaremba...
Bez przesady.. ani z księzyca, ani z choinki. Pisałem o kosztach zakupu, a nie montażu. Dobrze jest czytać ze zrozumieniem :)
Dla potwierdzenia.... Proszę uprzejmie, pierwszy z brzegu beam combiner (98,64USD):
http://www.aliexpress.com/item/CO2-Lase ... 24416.html
a tutaj razem z podstawą w komplecie (140,58 USD):
http://www.aliexpress.com/item/25mm-dia ... 54367.html
no i jeszcze w komplecie razem z czerwonym laserkiem całość (170,52 USD):
http://www.aliexpress.com/item/co2-lase ... 97018.html
Niby mroźno a kolega coś w gorącej wodzie kąpany.
pozdrawiam
Andrzej
